Bonjour a tous,
J’ai un petit problème, je n’arrive pas a éteindre la mob avec la clé et je peux la démarrer sans clé.
Ceci est du au remontage de la mob . Depuis je n’ai plu de moyen de l’éteindre sauf caler. Si quelqu’un pourrai m’aider svp
salut déjà ici tu est dans la section 50 a boite pas mobylette [ sauf si tu appel ta moto une mob
puis pour l’éteindre tu appuis sur le coupe circuit si tu as ou sur le décompresseur si tu as ou encore appuyer sur le starter mais pas terrible ou encore boucher le pot [ pas bon du tout ]
oui enfin ma mécaboite quoi xD
nan mai je voudrais rebrancher mon neiman correctement et je ne trouve pas les bons cables je ne sais pa ou les brancher jh’ai un jaune et un jaune et rouge quand je les branche la moto tourne mai ne s’éteint plu et quand je les débranches el ne démarre plus.
c est un quoi ta moto
yamaha dt 2001
ok desoler je sais pas comment est le circuit electrique
éteint ta met ta clé en mode éteint et fait toucher deux fils si sa démarre c’est que c’est pas bon et après un petit jeux de patience
mai peu importe la position de la clé avec ou sans elle démare sauf quan je débranche les deux cables que jai cité plus haut
logiquement il y a deux fils qui se touche pour démarrer …
c’est deux fils la tu les separe et tu le fait toucher ton contacteur de clé
Oui c’est ce que je pensais mais je ne trouve pas les cos pour les mettre car ils ne sont pas assez longs pour toucher le contacteur directement donc ils doivent aller quelque part mais où ?
a ok j’avais pas compris la question j’ai cru que tu avais tes fils dénuder sur le bout et que sa démarrais ( comme dans ma citer :pp ) et que tu voulais y mettre une clé
non ce n’est pa ça
je ne sais juste pas ou mettre mon cable jaune et l’autre jaune et rouge pour que le neiman fonctionne…
sauf erreurs de ma part tu a donc un anti-démarreur et un démarreur , tourne ta clé sur l’endroit ou ta mecaboite devrais s’arrête de tournée et essaye de faire touché tes fils sur les cosses ( generalement quand y’a deux couleur c’est l’anti ) j’ai une dt de 2000 sa dois pas etre loin
moi c’est le blanc pour démarrer et le noir et blanc pour éteindre seulement moi j’ai tout enlever
