a tous ,
j’ai un souci avec ma 50 elle fume vraiment beaucoup et elle chauffe trop vite , est-ce que quelqu’un pourrais me dire de quoi sa peux venir .
ma 50 est une Généric Tigger SM avec un moteur AM6 de XLimit de 2009
-Cylindre d’origine
-Carbu de 17.5 Dell’orto
-Pot Bidalot
-Boite a air d’origine
d’avance
Moto qui fume beaucoup et chauffe rapidement - Généric Tigger SM 50cc avec moteur AM6 de XLimit 2009
salut verifie la couleur de ta bougie peut etre que tu est trop riche
sinon sa pe etre le join de culasse regarde si ton niveau d’eau ne desant pas aussi.
la bougie est noir et les joint sont neuf je viens de les changer , et quand je coupe le moteur sa fume toujours pendant quelque minute
Tu roule au mélange?
oui je fait le mélange moi même a 2%
Tu as surement mal monter tes joints, t’as serré trop fort et ta claquer le joints de culasse.
sa fume de quelle couleur ??
Sa fume blanc
Sois trop d’huile sois le joints de culasse hs.
Tu fumes pas un petit peu bleu?
Sois trop d'huile sois le joints de culasse hs.
si c'est un peux blanc bleu
Cherche pas c’est ton joint de culasse qui est hs ^^
Je suis d’accord avec les commentaire précédents, donc remédie à ce problème, et refais un test bougie. Car tu as dit que ta bougie est noir, or, un bon réglage est caractérisé par une bougie chocolat
Tu est donc surement trop riche, ce qui explique une partie de ta fumé (en plus du joint).
