Bonjour , voilà comme je le dit dans le titre ma moto marche mieux au starter elle n’a plus de troue , elle a beaucoup plus de reprise et le ralentit tiens bien alors que sans le starter la moto galère a froid et marche un peut mieux à chaud comment je pourrez arrangeais ça s’il vous plais ?
Config aprilia mx 50 pack moteur 86 top perf , bac polini , carbu 24 OKO gicleur 105 avec cornet , allumage origine pot metrakit boite de vitesse bidalo embrayage metrakit .
Merci de votre aide .
Tu es trop pauvre je suppose monte ton gicleur de 5 point ou 10 et tu verras …
effectivement tu doit être trop pauvre, vu que le starter enrichie un peut le réglage.
Et vu le temperature en ce moment ont doit mettre les reglages carbu un peut plus riche
et ne traines pas trop à régler çà sous peine de serrer ton beau moteur.
