Salut tout le monde ! Cela fait plusieurs fois que quand je roule avec ma moto sous la pluie ou que je la laisse sous la pluie, elle ne tient plus le ralenti, en quelques secondes elle cale, et c’est assez chiant de devoir soit mettre tout le temps des coups d’accel’ soit laisser un filet de gaz surtout en ville, les
aiment pas trop sa ! Enfin bref je pensais au réglage carbu mais est-ce vraiment sa ? De plus cela vaut t-il le coup de régler juste pour sa car après quand il fera beau (il ne pleut casiment jamais par chez moi, j’habite dans le sud) le réglage ne sera plus bon non ?
Merci pour vos réponses
baaa règles ton ralenti correctement
Oui mais en temps normal, je pense qu’il est bien régler, donc si je le règle sa va etre pour la pluie et après sa ne va pas poser de problème pour quand il fait normal ? (soleil
Je sais que sur mon ancienne machine, elle coupée à l’accélération par temps de pluie et c’était simplement la bougie qui prenait la flotte (par l’antiparasite) ![]()
J’avais mis un cache avec des colsons autour, pour ne pas qu’elle prenne l’eau et j’ai plus jamais eu de problème après ça p!! Je ne sais pas si c’est la même pour toi, mais sinon je vois pas…
Quand tu roule avec sous la pluie elle broute?
Ju’, tu n’est pas la première personne qui me dit sa, je vais m’acheter une bougie neuve (celle la a 9-10 mois, c’est beaucoup pour une bougie ?).
Pour répondre a Splitz, oui ma moto broute mais juste en première (elle broute d’ailleur énormément a cette vitesse, je peux même pas monter a la moitié des tours de la première
salut, tu n’aurais pas un cornet par hasard ? car les cornet prennent l’eau
BAA d’origine même pas prépa ^^.
ah bah je ne sais pas alors désoler
pas grave tkt, je vais quand même changer de bougie voir si c’est pas sa. Personne saurait quelle est la durée de vie d’une bougie ?
Tu fais chauffer 5 min ta moto avant de la conduire ?
Non, 2 min et après j’y vais mollo sur les 1-2 premiers kms. Bon, du nouveau, tout a l’heure mon meilleur pote prend ma moto pour ramener sa copine (il s’est fait voler sa moto dernièrement
) et je lui avait parler de se problème de bougie, en rentrant il me dit « j’ai caler au feu rouge, a cause de ton ralenti, sa ma soulé chui aller acheté une bougie ». Lol, ben…
ma poule ! ^^. Donc, j’ai pas encore trop pu rouler avec mais je vous tiens au courant si c’était sa ou pas (mais je pense que c’était sa parce que l’autre avait pris un coup et avait morflé, en plus a cause de sa il y avait aussi de liquide qui coulait du HM).
Ju', tu n'est pas la première personne qui me dit sa, je vais m'acheter une bougie neuve (celle la a 9-10 mois, c'est beaucoup pour une bougie ?).
C'est beaucoup oui et non, parce qu'une bougie tu sais, ça peut faire 2 ans comme ça peut faire 2 semaines ;)
Non, 2 min et après j'y vais mollo sur les 1-2 premiers kms. Bon, du nouveau, tout a l'heure mon meilleur pote prend ma moto pour ramener sa copine (il s'est fait voler sa moto dernièrement
) et je lui avait parler de se problème de bougie, en rentrant il me dit "j'ai caler au feu rouge, a cause de ton ralenti, sa ma soulé chui aller acheté une bougie". Lol, ben...
ma poule !
. Donc, j'ai pas encore trop pu rouler avec mais je vous tiens au courant si c'était sa ou pas (mais je pense que c'était sa parce que l'autre avait pris un coup et avait morflé, en plus a cause de sa il y avait aussi de liquide qui coulait du HM).
Sympa ton pote ^^
Je pense aussi, parce que t'as les mêmes symptômes que j'avais
Ouais ben c’est aussi dans son intérêt, il doit normalement me racheter ma brêle pour que je puisse m’acheter une DRD pro (je suis a fond sur ces motos
). Et puis c’est mon meilleur pote
, on se fait des échanges de bon procédés
C’était bien la bougie, la moto tient parfaitement la ralenti (en tout cas avec du beau temps, je n’ai pas encore pu test avec de la pluie, et ouiiiii j’habite dans le sud, j’espère que ce sera pareil). Merci a tous pour votre aide p!!
Au fait ju’, +1 rendu
Cool alors
ta un conet ? Quand sa pleut le cornet s’engorge et sa gazoulle a mort en fond vitesse le mieux c’est une boite a air !!
ta un conet ? Quand sa pleut le cornet s'engorge et sa gazoulle a mort en fond vitesse le mieux c'est une boite a air !!salut
C'est gentil de donner ton avis mais avant tout pour bien utiliser le forum tu dois aller te présenter et lire les règles, c'est obligatoire
