salut a tous !
voila mon problème aujourd’hui j’ai regarder mon carbu de 19 phbg en fin j’ai juste démonter la cuve, pour regarder mes gicleurs, je les regarde tout, nikel je remonte la cuve tous le flotteur, pointeau l’axe du flotteur, gicleurs.
et essaye de démarrer la moto pus rien elle ne veut pus démarrer, alors que je l’avaiis démarrer juste avant de démonter
, même a la poussette elle ne veut pas démarrer
j’espère que vous pourriez m’aider
j ai eut exactement le meme probleme et j ai redemonté j avais mal remis mon flotteur
ah sa serait pas impossible
, mais sa n’abîme rien ?
comment savoir si on la bien monter ou pas ?
bah en fait faut que ton pointeau soit rentré dans le trou dans le carbu et que l autre coté soit rentré dans ton flotteur je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois le pointeau est rentré dans le flotteur la http://www.mobcustom.com/upload/photos/8147-montage-demontage-carburateur.jpg non si c’est ca ca abime rien
je ne vois pas très bien :s, mes a ceux que tu me dis enfaite c’est que je dois mettre mon pointeau dan sle flotteur ( il y a un trou exprès ? )
exactement t as une encoche dans ton flotteur pour pouvoir le mettre verifie que ca soit mis
Ok, tas pas une tof par contre plus nette pour que je vois mon carbu c’est un 19phbg
bah demonte ton carbu tu vas comprendres beaucoup mieux que par photo tu verras
Ok Ok, je verra sa quand j’aurais le temps je te retiens au courant
okok dis moi si c’etait ca si t as d’autre question dessus tu me dis
Mais tu es sur que sa peux venir de la niveau ceux que j’ai démonter ?
bah si elle demarrait avant et que t as touché que a ca ca peut pas venir d ailleurs …
Ouai … bon je te remercie bien en tous cas +1, je t’en remettrai un si c’était la bonne panne
honnetement j ai un 17.5 phbg il doit pas y avoir de difference avec ton 19 et a par qu il soit bouché ( tu l as nettoyé donc peu probable ) je vois pas qu est ce que tu pourrais mal remettre a part ca mais tu verra ton pointeau doit etre dans l encoche quand t as les 2 en mains ca se voit facilement
pour le
si jamais c’est pas ca verifie ton boisseau il y a une seul solution pour pouvoir le mettre bien il doit bien descendre en laissant un jour de 1mm a peut pres
honnetement j ai un 17.5 phbg il doit pas y avoir de difference avec ton 19 et a par qu il soit bouché ( tu l as nettoyé donc peu probable ) je vois pas qu est ce que tu pourrais mal remettre a part ca mais tu verra ton pointeau doit etre dans l encoche quand t as les 2 en mains ca se voit facilement ;)
pour le si jamais c'est pas ca verifie ton boisseau il y a une seul solution pour pouvoir le mettre bien il doit bien descendre en laissant un jour de 1mm a peut pres
le boisseau est nikel
, par contre quand tu dis l'encoche quand t' les 2 en mains sa se voir facile tu parle de quoi les 2 en mains ?
quand t aura ton pointeau et ton flotteur dans la main
Ok Ok ben sa devrait aller j’espère
tiens moi au courant
Ouai t inquiète
alors ?
