alor je vai faire le plus simple
ma moto a du mal a monte dans les tour en 5 eme et 6 eme
ma bougie est bonne
SALUT
Fais gaffe a ton écriture
Sinon c’est quoi ta config ?
14.53
Tu es tout d’origine sinon ?
ma bougie est bonne
(pignon trop gros ou couronne trop petite)
[quote author=david.01 link=topic=180970.msg2498529#msg2498529 date=1319903896]
ma bougie est bonne
14*53 c'est une transmi de pointe!
juste un pot contie plus boite a air prepare
je n est pas chage le gicleu pour la boite a air
et j ai de l huile qui coule du pot (cartouche)
t’inquiète
,il n’est pas rare de voir un conti couler du pot
ok pour le pot sa marche mais pour les 2 derniere vietesse sa peut pas venir de ma boite a air
Réglage carbu , peut-être tu as une m*rde dans le carbu
oui
je vai laisse comme sa
je vai passe
au carbu de 17.5 por csr corse
et ptetre un petit kit
sa sert a rien de mettre un kit et tout si déjà tu regle pas ton carbu d’origine…
et ta transmi ne va pas trop avec un pot conti, c’est surement du a sa, car en 5 et 6, ta moto a comme « plus du tout de puissance » elle ne monte plus dans les tours ?
