Salut bah voila ma merde a 2 roues ne demarre plus depuis ce matin.
Hier 11h je la prend il pleuvait depuis 8h du mat, elle a demarré comme d hab au quart de tour, j ai roulé 20minutes avec, je l ai laissé 1h sous la pluie, je l ai recupéré et demarrée elle a de nouveau demarré au quart de tour et j ai refait 20 minutes de routes avant de la laisser jusqu a ce matin 5H30.
Ce matin grosse galere pour la demarrer, impossible de la demarrer au kick et a la pousette elle demarre mais s engorge et cale, de plus sa me fait un gros souffle a l echappement comme si j avais le pot plein d eau.
Bref j arrive tant bien que mal a la demarrer et la je suis obligé de passer de passer les rapports tres rapidement car elle se moie en montant dans les tours.Puis au bout d un moement j ai pete une durite j ai accelerer comme un gros porc et c est passé!
Mais en la reprennant a midi rebelotte impossible de la demarrer , j ai de l allumage, l essence arrive et pas d eau dans la boite a air.
Donc la serieux je suis completement pommé et j en ai vraiment marre.
Nettoie toutes ton admission pour commencer, ( filtre a air, carbu, gicleur …etc )
ça prend pas longtemps et dans tout les cas, ça ne lui fera pas de mal
tu as un cornet non ?
ouai mais pourquoi marchait elle et d un coup plus? m etonnerait beaucoup que ce soit une merde dans une admission non? quand j essaie de la demarrer y a ce souffle qui sort du pot
non j ai une boite a air
tention double post
ouais démonte ton pot et vide le voir si tu as de l’eau dedans
ta du avoir de l’eau ki é aller sur la bougie !
Regarde ton antiparasite
il m’est arrivé la même chose il y a plusieurs mois :
Pour ma part c’était bien l’antiparasite, je suis sorti un jour de pluie, j’ai laissé ma moto chez un pote (dehors :S) et en revenant je roule dans une flaque et la plus rien …
Je suis rentré chez moi à pied, j’ai seché l’antiparasite et j’ai mis un joint d’étanchéité et depuis sa roule niquel
Bon je raconte un peu ma life, tout sa pour demandé si tu à un joint d’étanchéité sur ton antiparasite ?
bah elle a redemarrée mais pas au kick, je suis obligé d abord de la faire redemarrée a la poussette elle va caler 2/3 fois et je suis obligé de tenir les gaz haut pour la maintenir allumé , une fois chaude elle a merdé un peu en premiere mais apres nickel.J ai meme calée j ai pu ka redemarrer au kick.
Donc je verrais demain a la reprise lors du premier allumage si elle repart au kick ou pas.
Pour l antiparasite je ne sais pas si il y a un joint d etancheité, sa ressemble a quoi? une sorte capuchon en plastique moue?
faut nettoyé ta bougie et ci sa merde toujours tu en achète une nouvelle même pas 5€ et sa ira
Je vois pas le rapport avec la bougie? une bougie elle marche ou elle marche pas.
mais
quand meme
oué c'est sa
anti-parasite pas étanches et bougie morte,sa ma fait pareil!
