Alors voila je fais appel à vous en esperant que vous allez m’aider !
Je vous explique donc mon probleme :
Hier je vais chez un pote avec ma yamaha dt50 , aucun probleme la moto marche comme d’habitude !
Environ 2 3 heures apres je repart , je demarre la moto , un coup de kick et sa demarre , mais des que j’accelere la moto s’ettoufe pour à un moment caller ! Ensuite impossible de la demarré ni au kick ni à la poussette ! Pensant qu’elle est noyé j’attend 20 30 minutes et toujours impossible de la demarrer !
Je rentre donc chez moi en poussant la moto !
Et ce matin j’essaye de la redemarrer , au kick elle broute mais elle demarre pas , à la poussette pareil ! J’ai demonté la bougie elle est marron / noir plutot sec ! J’ai verrifier que l’escence arrivé bien au carbu !
Donc voila elle ne demarre plus , et je ne sais vraiment pas d’ou sa vient sachant qu’elle marchait tres bien avant , le moteur à 700 kilometres , pas de serrage puisque je peut kiké et elle a bien de la compression puisque quand je passe la premiere impossible de la pousser !
Merci de m’aider , je vous en remercie d’avance !
ton essence et ouverte ou tu en as car on sait jamais sinon il y a un defaut d essence dans le cylindre si la bougie est seche
Oui c’est bizarre que ta bougie soit sèche
essaye de mettre de l’essence directement dans la pipe d’admission et si sa marche c’est que sa vient du carbu ou réservoir bouché
Ba l’escence arrive bien au carbu deja donc reservoir ok apres j’ai pas demonté le carbu voir si sa passé bien mais bon sa fonctionné tres bien donc je vois pas pourquoi en quelques heures sa aurait changé !
Bon sinon j’ai testé mon allumage c’est ok , belle etincelle à la bougie !
J’ai essayé de la redemarré tout à l’heure , j’ai donné plusieurs coup de kick , il y a bien l’explosion le moteur part mais se coup 1 ou 2 seconde apres ! De plus le kick semble plus mous que d’habitude ! ( manque de compression ? segements à changer ? , bizarre car ils ont - de 1000 kilometres )
Et puis petit point qui peut aider aussi , hier j’ai eu un probleme avec mon accelerateur avant qu’elle ne marche plus : il se bloquer et avait beaucoup de mal revenir ! Si sa peut aider à trouver le probleme !
Voila
de m’aider svp !
Essaye de versé un peu d’essence par la bougie et essaye de démarré
Truc tout con ta pas laissé le starter ??
regarde si ton carbu n’est pas bouché…
Ba j’ai un carbu de 19 et y a pas de starter , ou alors je l’ai pas vu mais j’ai jamais eu de probleme avant !
Sinon sa se peut qu’il se soit bouché comme sa en quelques heures ?
Je vais essayé de versé un pe de melange dans le cylindre !
personne pour me venir en aide ?
nettoie ton carbu c’est possible que ta une saleter dedans
fait deja sa
ok si c’est juste une salleté dans le carbu sa me rassure , je vais faire sa !
Mais elle n’a plus demarré comme sa du jour au lendemain alors qu’elle marchais tres bien donc c’est bizarre !
tu di kel setoufe ? ses ke ta kelke chose de bouchez
dsl pour lecriture
Ba je vais regarder dans le carbu j’espere que c’est que sa !
Tu parles de ton cable, vérifie si il est bien mis au niveau du carbu.
ton pote aurait pas mit un truc dans le pot ?
verifie deja ton cable voir si le boisseau monte bien jusqu’en haut ,et demonte ton carbu fou y un coup de pompe dans tout les gicleurs, et chnage ta bougie pour voir et tu vera bien ,c’est deja la base
ok ba je vais demonté le carbu voir si y rien de bouché ! Ensuite je vais changé ce cable d’accelreateur qui est mort et qui c’est bloké avant que ma moto ne demarre plus , puis je changerais ma bougie !
Normalement sa devrait remarché ?
Car avant elle marchais niquel , comme sa en 2 heures elle s’est mise a s’ettouffer puis apres elle demarré plus !
bon ba laisse tomber elle et morte
T'es vachement motivant toi
normalement elle devrai refonctionner
