Hier,j’ai opérer à un nettoyage de ma mobylette qui fonctionne très bien . J’ai donc attendu environ 24 h avant de tenter le démarrage et devant son refus catégorique d’obtempérer j’ai décider de démonter pour ma première fois la boîte à air ainsi que de nettoyer ainsi qu’un objet beige relié à ma bougie et à ma boîte d’allumage dont le nom m’échappe . La boîte à air était inondée mais malgrès son nettoyage toujours aucun signe de pétarade … que faire ? Pour ce qui est de ma mobylette et mieux me faire comprendre il s’agit de celle-ci :
http://img164.imageshack.us/img164/8523/motobecane78mobylettejj3.jpg
Je vous remercie de votre aide,
sur la photo c’est une 50 export , pas une 40 mais peu importe , le moteur est le même .
Après , si t’a nettoyé la mob à grande eau , va falloir tout sécher ,ça ne m’étonne même pas qu’elle ne démarre pas après un nettoyage .Il faut obligatoirement sécher les pièces de l’allumage après nettoyage .
Merci de ta réponse rapide
Le sèche-cheveux est-il efficace de ces cas là ? Et question bête par allumage tu entends antiparasite et bougie ou bien carrément le bloc électrique ?
l’ensemble du système electrique, des bobines présente dans la partie allumage du moteur jusqu’a l’antiparasite
vérifie aussi que l’eau ne soie pas rentré dans le filtra a air du carbu
Ok pour les bobines mais j’ai fais le test de l’étincelle, la bougie fais ce qu’elle a à faire et avec du zèle
. Cependant toujours aucun démarrage … lorsque je ressort la bougie elle est trempée je vais donc laisser le puits à bougie ouvert cette nuit et espérer que demain elle ai un peu "décuver"sinon ,
du conseil au dernier intervenant , mais j’avais déjà préciser que ce filtre était inondé:)Cela peut-il alors inclure une autre panne ?
Merci,
filtre bouché par l’eau => l’air de passe pas => mélange air / essence bien trop riche => bougie se noie (mouillée comme tu dis ) => pas de démarrage
Merci à tous pour vos réponses, ça y est elle démarre après nettoyage complet du filtre à air et de l’allumage en général ainsi que sur les conseils avisés et rassurant de naunau22. Encore
