Bonjour à tous
Je ne suis pas venu sur ce forum depuis plus de 8 ans…
Oui je me remets a restaurer des mobylettes
, je suis sur la restauration d’un AV42S et donc d’un moteur av7 avec allumage a rupteur.
Je vais tout changer et remplacer par du neuf ou du fonctionnel, donc allumage à neuf, roulement vilo, haut moteur etc… mais surtout vilebrequin.
Mon vilo actuel est un pas a gauche et en forme de T. J’aimerais savoir je peux remplacer celui ci par un pas a droite car j’aimerais y mettre un vilebrequin pleine masse afin de limiter les vibrations etc… Si oui, avez vous des références à me donner ?
Car la problèmatique c’est de trouver l’écrou qui va ensuite venir contre la cloche d’allumage…
Merci par avance
un vilo AV10 classique ne passe pas ? Avec un écrou classique du coup
