Bonjour à tous,
Pourriez-vous de me dire quel segment de piston je dois commander ? La lettre sur ma culasse est un « F »… Je n’arrive pas à trouver quel segment commander ? La référence d’origine motobecane est 14821. Mais même sur mon catalogue pièce détaché motobecane type 40, la lettre F n’apparaît pas… Est-il possible que cela ne soit pas le moteur d’origine…?
Merci de votre aide.
A plus
Le plus simple c’est de les mesurés la largeur du segment et de regardé si c’est le modèle qui recouvre l’ergot du piston ou non
Un de 51 pourrait faire l’affaire , à voir selon ton modèle de piston
c’est simple il te faut des segments pour av7
c'est simple il te faut des segments pour av7
C'est ça, des segments pour AV7...
Mais avec quel type d'encoche ? Latérale ou arrière ?
Parce que bien entendu il y a eu les montages, même si tous font la même épaisseur.
Pour le cylindre, il n'y a pas eu de lettre " F " à ma connaissance (certainement pour ne pas la confondre avec un " E " si celui-ci était mal frappé.
Pour les références du piston, il faut voir avec le type du cylindre parce que j'ai plusieurs tableaux de correspondances qui ne donnent pas le même numéro en fonction de la lettre. Et franchement, je ne me souviens plus exactement des critères d'identification des cylindres.
Sur 40v il me semble que tous les moteurs AV7 ont les mêmes pistons il suffit d’aller dans un magasin MBK ou sur le net et de trouver la paire de segment av7, les ergots sont positionnés sur le haut ou la bas des segments contrairement aux AV10 qui ont les ergots sous les segments.
Donc voilà pas besoin de compliquer les choses inutilement, une fois les segment en main il faudra faire le jeu à la coupe.
Et bien non, tous les AV7 n’ont pas le même piston, et de loin !
Les longueurs de jupe et leurs découpes changent, la position des ergots et le bombé de la calotte aussi…
Mais ce ne sont que des détails, c’est vrai qu’avec le piston en mains c’est très facile de voir où sont les ergots.
Pour les AV7 à ma connaissance il n’existe que ce type de segment/piston (celui de gauche)
Pour le reste je sais que les formes sont pas toujours les mêmes j’en ai eu des vingtaines de ces moteurs AV7
J’ai vendu et réparé des Motobécane avant la sortie de l’AV10 et j’avais pourtant en stock des segments à encoche arrière. Alors si ils n’allaient pas sur des AV7, ils allaient où ?
Mais n’ergotons pas, le sujet n’est pas là !
Au fait, il est où, zipo69 ?
