Je vous présente le motoculteur Iseki 350t transformer en mini engin 4 roues.
Le moteur je sais pas trop mais je voudrais un moteur qui tourne assez vite ( j’ai sous la main un moteur de scooter chinois 4t avec 30000 kms qui tourne nickel kick hs démarre au démarreur.
Le pîvot de roue avant a été réaliser avec une manivelle de pédalier de 103 vogue, cette manivelle est parfaite pour se projet là:
Forme pour la rotule incliner vers le haut, et diamètre pour la tige de roue e 10mm
Volant de Nissan patroll 3.3d
Axe de direction de karting
En premier c’étais ça:
Ou plutot ça ( cette photo viens d’internet)
Photo du pont avant et de la traverse en construction:
Photo du pivot avant avec roue placer a blanc:
Pour les roues arrières se sont des roues de scooter prise dans les fixation des fraises.
J’avais que ça sous la main a se moment là et c’est très solide comme montage.
Je peux même placer des roues de Renault super 5 diesel en 155x60 13 si je veux mais bon ça va les roues de scooter.
Pour l’avant j’ai trouver deux roues avant de 103 a bâton.
Il me faudrait une petite crémaillère de voiture que je modifie.
Et aussi fixer mieux la traverse, j’ai trouver une barre type rectangle plein qui rentre pil poil dans la traversse.
ça seras solide comme montage.
Ta une photo ou on le voit mieux ?
je l’est referais se weekend.
OK impec sinon t’as quoi comme moteur a mettre
En moteur j’ai un moteur de scooter chinois ou un moteur de groupe électrogène diesel.
L’avantage du diesel il est puissant.
les moins , il ne tourne pas vite 3500 tours/minutes maxi.
Facile a installer.
Le moteur de scooter chinois.
L’avantage, tout débrider je prenais environ 70 avec
Bonne accélération.
Consomma pas trop ( bien régler)
Il tourne vite.
Ben tu veux faire quoi avec ce « motoculteur » si c’est pas pour son vrai usage le moteur de scoot serai bien et sinon le diesel pour son vrai usage car coupleux
J’ai pas mal de chemin de servitude qui relie des champs, traversse des ruisseau même un passage a guai.
Et aussi a 5m de hauteur du ruisseau deux poteaux Edf placer a 90cm que je traverser avec le tracteur tondeuse ( sans plateau de coupe)
un plaisir.
Bref fini de travailler pour lui il va beaucoup servir je vais m’en servir pour aller a la pêche aussi.
Vu certaines pente le moteur diesel serais bien, il est pas plus lourd que le moteur de scooter et passe nickel juste les fixation du moteur a réaléser.
Je l’est pas encore acheter il vaut 90€ complet.
Le train avant je sais pas si je ferais mieux d’en récupérer un de tracteur tondeuse car je pense que ça va pas tenir au nivaux des fusées.
Faut que je fasse un système de roulement ou de rondelle de friction pour que ça coulisse bien.
Mais tu as pas le moteur d’origine
Jai 2 motoculteur un gros Honda et un 350 t iseki comme le tien je suppose et le iseki est pas trop puissant je trouve
Si j’ai le moteur d’origine mais je veux plus puissant.
D’ailleurs le moteur d’origine je le revend en pièces.
C’est vrai qu’il n’est pas très puissant et la t’en est ou sino’
La je recherche principalement un moteur diesel, que je viens de trouver peut-être.
Un moteur lombardini 325 diesel de camion frigorifique ( partie froid) ( le moteur est petit )
Pour 50€ a reffaire démarrer.
Sa va c’est raisonnable su tu es sur qu’il marche et tu as quoi comme adaptation a faire et tu compte faire comment pour l’entrainement ?
L’entrainement c’est d’origine je touche pas.
Il y a une boite de vitesse avec 3 vitesses, 1erre 2emme point mort et marche arrière.
l’entrainement se ferra de la poulie du moteur a la poulie de boite par une courroie et un embrayage a rouleau qui appui sur la courroie.
les tubes qui entraînes les couteaux restent, le socle des couteaux a été virer des couteaux et le socle et venu se fixer contre le disque de frein et seras maintenu par l’intérieur de la roue ( du tube je ferais une fixation qui fixeras la roue plus solidement)
Comme adaptation j’aurais une plaque de support moteur à faire.
Tu parles des quels couteaux j’ai pas compris ?
Les couteaux qui rentre dans la terre.
Ah les fraises tu veux dire je comprend mieux
voilà les fraises excuse moi.
Le moteur je le vois dans la semaine, il est réserver.
OK cool alors
Je prend peut être le moteur dans la semaine.
Va falloir que je trouve un système fiable pour la direction.
J’attendais de tes nouvelles et c’est sur tu le prends ?
