Neon
Je voudrais trouver des neons. Mais pas des neon compacte, des neon a led comme des liserai
http://www.youtube.com/watch?v=UutRsV9PbUc&feature=related
ou
http://www.youtube.com/watch?v=C70h5wWkpLw&feature=related
Je croi que les neon rouge s’en ait.
http://www.rcv-team.com/bande-souple-leds-mecaboite-11-392.r.fr.htm
http://www.rcv-team.com/neon-tuning-fil-neon-lmecaboite-11-391.r.fr.htm
Merci beaucoup =)
Je prendrais cela:
http://www.rcv-team.com/barrette-souple-25cm-10-leds-rouge-neon-tuning-fil-neon-maxiscooter-maxiscooter-326444-621-11-32.z.fr.htm
Mais comment sa fonctionne ? besoin de batterie / Besoin de le brancher quelque part ?
Avec la pluie sa s’enlève pas ? sa les abime pas ?
Avec la vitesse sa se decole pas ? etc ?
Vas voir mon parking en page 1 y a une photos des mes leds et c’est dans bandes autocollantes
-Tu les colles
-Tu les branches a la batterie
-Et essaye d’avoir un interrupteur (car sinon sa risque d’être allumer a chaque fois que t’allume ta bécane (si elle tourne avec une batterie) 002.gif
Si t’as une batterie, tu les branches dessus. Ou sinon, tu les branches sur le feux :wink:
Normalement, c’est conçu pour résister à la pluie et ils ne se décollent pas avec la vitesse p!!
Oui c’est conçu pour résister a la pluie car tu as des petites LED et par dessus un genre de plastiques dur qui protège bien 002.gif
Ra le probleme de batterie ^^ j’ai pas de batteri sur ma rieju smx de 2007 ><
Sur mais feu j’ai deja un neon en tube.
Imaginon que je les branche sur le feux
esque sa vas faire comme mon neon en se moment , sa va pas avoir assez de puissance pour bien l’allumer ( je suis obliger d’accelérer un petit peut pour qu’elle s’allume bien )
Et aussi si je suis en pointe et je monte dans les tour esque sa sera pas assez puissant ?
Je met un fusible ou il y en na deja dessu ?
Et tu ne peux pas mettre une batterie a part?
En dosant bien pour ne pas qu’elle soit morte en 2sec hein.
bah je vais voir sa pour la batterie.
Si je suis en plaine accel. Sa sera trop puissant pour les leds ?
Nan je ne pense pas…
Et ce serais con de se « brider » en roulant a cause des leds (pour pas qu’elle grille…)
Et pour la batterie c’est surtout pour ne pas qu’elle soit toujours allumer. 002.gif
si je la branche sur mais feu il seron pas allumer car il faut tourner encorer 1 foi la clé pour que TOUT sallume donc bien :stuck_out_tongue:
euh tes neon arriere sur ta Bécane ELLE marche fort je trouve c’est des auto collant ? si oui envoi moi le lien ou tu les a acheter pls pour que je voie sa =)))))
Oui c’est sur qu’il seront pas allumer H24 mais dès que t’ira rouleur il seront en « action » wink.gif
(J’ai 2 barres de leds blanches de 20 ou 25 cm)
Oui oui des autocollants et j’ai fixer encore avec 2 ou 3 riselants au cas-ou wink.gif
Non car la serrure est comme ca : Position normale ( arret ) apret je tourne la clé 1 cran je l’allume mais pas d’éléctriciter dans mais faisceau sauf la bougie biensur et apret un autre cran ou la j’allume tout même le feu arriere
Oki bon 58.gif pour tout !
