Bonsoir, vous pourrez lire ma présentation sur le sujet concerné…Maxime
*Donc venons au sujet de ma visite dans votre cercle.
Je fais du modélisme naval et je construis a l’heure actuelle
mon OFFSHORES,« 100cm / 26cm environ »,
coque du bateau en cours de réalisation, prototype en bois puis par la suite je ferai un moule en résine afin de pouvoir sortir plusieurs coque de bateau.
Ci-dessous un moteur de pocket bike récupérer.
J’ai bien lu certain des sujet concernant le nettoyage et l’amélioration du moteur mais étant un novice, j’espère que vous m’aiderez a bien comprendre pour ne pas casser le moteur. je ne connais pas tout les termes mécanique ou les pièces et avec votre aide j’espère , devenir un connaisseur de ces moteur afin de pouvoir améliorer mon futur OFFSHORES.
Si le modérateur de ce forum est d’accord, vu que ce n’est pas de la pocket pure, je mettrai toutes les étapes de mon bateau apres avoir nettoyer et améliorer le moteur… et une fois installer dans le bateau… que vous voyez la suite.
voila l’état du moteur, démonté cet aprem.
Ayant mis de l’essence a la bougie, le moteur a démarrer.
Comment déboucher le carbu, car l’essence ne coule plus dedans…le robinet marche mais l’essence ne vas pas plus loin
je prend tout les conseil…merci a vous tous
Celles la, c’est ma pocket bike de quand j’étais plus jeune…LOOL,… je viens de la sortir du garage, et vas falloir que je fasse pareil, gros nettoyage de moteur. je verrai après avoir remis en route le moteur pour le bateau.
Coucou,
voila, comme décris dans un autre sujet j’ai désosser et fais la prépa du moteur…
Pouvez vous me dire, si vous voyez quelques chose a refaire ou retouché. c’est la premiere fois que je démonte un moteur et j’espère ne pas avoir fais de connerie.
*Peut on remplacer les joints, cylindre, carter, echapement etc…
par de la pate a joint « ex: Loctite 5923 » ?
**besoin de vous, comment faire pour déboucher l’arrivé d’essence du carbu? l’essence ne va pas a l’interieur rien n’est aspirée, c’est bouché…
bon voici les photos :
avant, état du moteur
pendant la prépa
fin de la prépa
Merci de votre aide ![]()
Salut!
elle est jolie la pocket! tu va la refaire après avoir fait ton bateau?? car avec cette façe avant est sont très rares!
et non ça ne me dérange pas pour le bateau,ça m’intrigue.
ps: passe te présenter en page d’accueil dans la rubrique prévue pour.
je me suis déja présenté, c’est la premiere chose que je fais sur tout forum… la politesse.
présentation
Sinon, j’espère avoir des réponse a mes question, je ne vois pas beaucoup de monde par la… étant novice dans les moteur, je vous demande de l’aide…
Oups! excuse moi!
donc pour tes questions:
-Oui tu peut remplacer les joints par de la pâte (je fait ça sur ma mt4)
-Démonte ton carbu,c’est le seul moyen,après tu peut laisser trempé les pièces dans l’essence la nuit (boite fermée)
et dit moi :
oui, je vais voir pour la remettre au propre, j’ai commencer a démonter le carenage arrière comme sur la photo, afin de mieux acceder au moteur… mais va falloir que je demonte entierement le moteur afin de lui donner un bon coup de nettoyage par contre je ne touche pas au moteur « aucune prépa », elles est déja bien booster, à l’époque je monter a 90km compteur voiture.
vas falloir que je refasse au propre tout l’éclairage, phare, cligno, alarme, klaxon.
refixer tout les eclairages.
voir pour avoir la batterie un peu mieux fixer et propre.
et tout ce que je n’ai pas encore vu…
si vous avez des suggestions ou des renseignement pour la retape de la pocket, dite le moi, je prend tout conseil.
bonne nuit et
pour les réponse ![]()
c’est une pocket avec moteur 4temps non?
non, le meme que l’autre un 47cc.
peut on trouver les clavettes pour pocket chez un vendeur moto???
ou dois je trouver un revendeur pocket?
va voir dans les magasin de scoot! avec le model je pense.
le problème, c’est que j’ai perdu les clavettes, donc pas le model…arf… j’irai demain a narbonne et verrai dans un mag de scooter.
*sinon, en quelle matière sont fait les carénage des pockets comme celles ci dessous…
avec quoi réparer des fissures sous la selle sur le carénage???
avec quelle peinture faut il peindre???
je vous remercie…
bonne nuité a toutes & tous
c’est du plastique dur,
tu peut réparé avec de la fibre+résine de carrosserie et ensuite pour peindre,il faut de la peinture voiture que tu trouve a feu vert,norauto…
Ellle est super cete pocket
. Ta trouver t’es clavettes?
joli remontage!!
