désolé je suis un peu nul en ce qui concerne les pieces moto alors je voudrais savoir comment ce demonte le carbu et ou il se trouve
pour infos j’ai une derbi senda r xtreme
d’avance
a oui et je suis d’origine elle a 4500 km voila
tu le demonte en deserrant la pipe d’ admission et la boite a air apres si tu veux le demonte complet t’ enleve le cable d’ accel et le starter
pas besoins d’enlever le starter c’est un manuel ( si c’est comme sur la photo) sinon si tu veux le netoyer il faut deviser la cuve (2vis en dessous du carbu) , une fois ouvert netoie ta cuve, et devise les trois gicleurs nettoie les tu remonte tout voila;) si ta un soucis dit nous
http://www.crocoracing.com/derbi-e_carburation.htm
Va sur se site il explique comment démonter un carbu trés presicement
Normalement sa va bien t’aider ^^ bon demontage
Tu demonte tout tes gicleurs et tu met un bon coup de souflette a tout les gicleurs et dans le carbu
mais pourquoi tu veu le demonte si il n’y a pas de probleme ne le demonte pas sa ne serre a rien
merci pour tous et je veux le démonter car j’ai un probleme d’acceleration je monte 85 et ca coupe les gaz je redescend a 70 et ca repart mais
pourtout
