bonjour a tous, voila j’ai un petit soucis, cette aprem j’ai changé mon piston, manque de bol de la mérde est tombé dans le bas moteur !
j’ai donc prix du melange que je met dans ma moto et j’en ai mis dans le bm pour le nettoyé!
seulement en remontant le piston et en fesant tourné un peu la bielle, j’ai entendu des bruit de roulemement , c’est normal ?
ou alors c’est le contact avec le melange et les roulement et c’est normal ?
repondé vite svp, je bosse lundi du matin donc je doit savoir vite
merci a tous
Le mieux pour nettoyer le bas moteur, c’est un coup de souflette si tu as un compresseur.
Pour le bruit de roulement, c’est dur à dire. IL y a peut être des cochoneries dans les roulements.
bas nan car je l'ai fait 2 foit et la 2iem foi l'essence est ressortit toute propre sans particule !
mais de toute facon les roulements sont toujours en contact avec l'essence moteur tournant nan ?
merci de ta rep man
merci de ta rep man
Moteur tournant, ils sont en contact avec le gaz (air 20g + essence 1g).
Mais ne t'inquiète pas, l'essence n'abîme pas les roulements.
Salut ,oui c est normal .
etant donner que l essence degraisse et que donc parceque les roulement ont etait laver de leur film d huile ou graisse qui attenue la friction entre les billes qui roulent dans leur cage.
du coup tu entend et sent la ,la friction de feraille sur feraille qui s attenuera a nouvau des lors que le film d huile se sera a former entre les billes et la cage .
qui bien sur se forme de part le melange et non pas l essence pur .
