bonjours
je voudrai savoir les technique qui peut exister pour décalaminer sont pot j’ai un pote qui ma dit de mettre 2 litres de essence de l allumer pour bruler la calamine mai le problème sais que sa s étain aux bout de 10 minute et y reste les 3/4 d essence non bruler dans le pot
donc si une autre solution vous pouver m aider
merci d avance pour vos réponses
2 litre d’essence c’est beaucoup trop
tu mets 1/2 litre ,tu secoue bien et hop t’allume
tu peut répéter l’opération plusieurs fois
OK
vs retiendrai aux courent
idem j’ai fait sa un coup , et en meme temps dans une petite fouée de papiers cartons … après petite massette a bois et a pu qu’a tapoter pour virer la calamine
mais attention c’est dangereux quand t’allumes reste pas devant la sortie du pot
par contre le sondage que tu as fait n’a aucune utilité…
Slt démonte la cartouche et met le au barbuc une foi qu’il et chaux tu tapote dessu!!
Slt démonte la cartouche et met le au barbuc une foi qu'il et chaux tu tapote dessu!!
profite pour faire tes saucisses
!plus sérieusement : l'essence c'est le mieux !!! gratte bien l'intérieur est normalement tout devrait partir !
sur le barbuc
jais po trop envie car je viens de le vernir pour le protéger de la rouille
Tu as pas un bruleur que tu branches sur une bouteille de gaz?
C’est le top et si ton pot est brut (j’entends sans peinture) il va prendre des couleurs ( et si il est peint dit au revoir à la peinture
j’avais poli mon pot et avec la chaleur après quelques tour il était bien bleuit
donc sa rend pas mal j’ne suis témoin
mais si tu veux qu’il soit vraiment décalaminé j’ai bien peur que tu dois sacrifier ton vernis
merci a vous tous sa allai de bien marcher pour l instant
si vous aver des question ou des problème (surtout niveau moteur parce que mit connait pas mal) nexiter pas a demander
Le feu est l’essence c’est vrai que c’est le meilleur moyen
par compte il faut faire attention au retour de flamme à la fin .
Le feu est l'essence c'est vrai que c'est le meilleur moyen
mdr oui l'essence c'est top ! puis sa nettoie un peu l'exterieur également !
sa marche bi1 comme vs m aver dit mai sa brule la calamine qu’a la sortie du pot
[quote author=matthias72 link=topic=130968.msg1819297#msg1819297 date=1277906823]
Lol c'est ce que j'ai fait l'autre jour car la braise était bone!!
bonjour
se serai juste pour demander un truck comment on mai une photo sur un article parce voudrai demander un truck pour cylindre et je sais pas comment on les mais
quand tu poste un message ,regarde en bas de ta page en dessous de option supplémentaire
ta un hébergeur de photo
tu fait parcourir ,tu va la ou tes photos sont rangé dans ton pc,tu la choisi puis ouvrir
ensuite l’hébergeur va te donné des liens ,tu en prend un copier puis collé dans ton message sur mobcustom
103billette
