Bonjour
J’aimerais bien nettoyer mon carburateur mais je ne sais pas faire comment faire pour le démonter ? Si vous avez un schema sa serait gentil
Je suis très nul en mecannique…
Merci d’avance.
Salut
Il y a un Tuto qui en parle très bien si c’est SHA http://www.mobcustom.com/1585-montage-demontage-carburateur-15-sha-carburateur-17-phbg
Nettoye bien ton gicleur principale et ta cuve + ton pinteaux a l’aide d’une souflette avec de l’essence ou du nettoyant carburateur si tu as ?
c'est quoi ce truc ? je connais pas
Bonjour;
Pour un bon nettoyage carbu, on peut utiliser un nettoyeur a ultrason.
Je n’est pas testé mais on m’a dit que les performance s’en ressentais vraiment, et ça nettoie tout les recoins.
Il y en avait chez lidl (environ 25€) pendant un temps et il fonctionne très bien pour ça.
Pour le démonter, voici le lien qu’il te faut:
http://www.dellorto.fr/catalogue-1-carburateurs-standards.html
Tu choisi le type de carbu dans la colonne de gauche, puis tu affine ta recherche avec la liste des carbus dans la colonne de droite.
Une fois trouvé, tu clique sur le nom du carbu et une photo va s’afficher au milieu. Tu cliques dessus et le schéma détaillé va s’afficher dans une autre fenêtre en grand.
Bon nettoyage.
emmanuel, super lien !
Salut a tous
Tout d’abord,
beaucoup de m’avoir aidé, sa fait plaisir
Ensuite je vais prendre la methode « essence » pour nettoyer mon carburateur je ne vais pas mettre d’argent dans ces choses là malgré que je pense qu’ils sont utiles…
+1 a toi Emmanuel et a Napster pour m’avoir aidé et
aussi a Naunau.
tu parle j’ai pas fais grand chose hein !
