voici le petit nouveau de chez polini
un allumage digital programmable par PC a rotor interne et fonctionnant uniquement sur batterie
en gros, le top pour les perfs et tout ça au prix d’environ 465€
soit entre 120 et 160€ plus chère que la concurrence mais sans la programmation possible chez ces dernier (+500€ chez PVL, +200€ chez HPI en plus de l’allumage spécifique à 400€)
[description maxiscoot]
Voici une belle pièce de compétition venue tout droit d’Italie: l’allumage digital Polini Evolution à rotor interne Piaggio / Gilera.
Il faut avant tout savoir que cet allumage digital Polini Evolution à rotor interne Piaggio / Gilera est essentiellement prévu et développé pour un usage sur piste, nous vous recommandons donc de lire attentivement la notice lors du montage.
L’innovation majeure de cet allumage digital Polini Evolution à rotor interne Piaggio / Gilera se situe au niveau de l’ensemble rotor / stator. Le rotor se voit ici remplacé par une “bague” (de très faible poids) et le stator par un simple “pick-up”. Concrètement cette spécificité aura un impact direct sur les performances du moteur à bas et à mi régimes.
Par ailleurs, l’utilisation d’une batterie (indispensable avec cet allumage) permettra de garantir une puissance constante à tous les régimes.
Autre avantage non négligeable du à ce gain de poids : votre roulement de vilebrequin côté allumage verra sa durée de vie rallongée car ce petit rotor est bien mieux équilibré qu’un rotor standard.
Cet allumage digital Polini Evolution à rotor interne Piaggio / Gilera est fournit avec un CDI réglable et un CD d’installation. Vous pourrez donc si vous le souhaitez, programmer votre propre courbe d’allumage en fonction de votre configuration et de vos attentes (l’utilisation d’un banc d’essai est fortement recommandée pour cette opération).
Attention: L’allumage fonctionne uniquement en complément une batterie de minimum 0,7Ah.
