Bonjour à tout le monde, en absence de solution, et en attente de solution, je vient vous expliquer mon petit problème.
Il y a 1 mois de cela j’ai acheter un nitro kit 70 top rose.
Le nitro na jamais était régler, il avait 6 galet de 5.5g, j’ai mit 6 galet de 3.5 et il fonctionner tout de suite plus fort.
Mon problème : Le scooter mais 4-5 seconde avant de ce lancer il broute au départ : Je sais que mon jycleur et trop gros car ma bougie et noir,
La solution : J’ai commander un carbu 21 avec filtre à air Polini, en espèrent que sa règle les soucis.
Ma config : Carburateur de 17.5 jycleur je sais pas, embrayage malossi, ressort de poussé rouge, et embrayage blanc ( NON Réglable ) Allumage MVT, POT Polini evo 1, vario Carenzi, 4 galet en croix de 3.5g, bas moteur préparer avec bielle renforcé l’une des meilleurs du marcher ( je ne sais plus exactement le nom ), Et le scoot monte a 70 maximum, je ne pense pas que cela vienne entièrement du carbu, mais je verrait en le changeant avec un jycleur adapter.
Ensuite, on ma dit de mettre un Ressort de poussé jaune et embrayage jaune mais je ne sais pas si sa marcherais plus fort ou mieux ? car apparemment le ressort de poussé rouge serait trop dur pour mon correcteur de couples, et les galets je ne pense pas que sa soit le meilleurs des réglages, j’aimerais en mettre 6 de 2.5g où 2.1g, je ne sais pas si c’est bon, sinon j’attend vos réponses avec quel config niveau galet/embrayage ressorts, serait le mieux ? et réglage carbu pour le 21.
reglage de transmission , puis de carburation , courage !
Je m’en doute
quand même
Demain je passe en ressort jaune réglage carbu et galet 4,5 x 6
Je redonne des news demain
Cordialement.
