Bonjours a tous
Je voudrais avoir quelque renseignement , je possède un Nitro de chez MBK et il ne démarre plus a l’électrique ni au Kike pourtant : j’ai changer la bougie , un mécano m’a refait tout les fils électrique et ce problème m’est survenu après avoir changer les galet de mon scooteur
, alors est ce que sa vient de mon anti - parasite ou bien ?
merci d’avance
Cordialement
tu a fais que ca changer les galets
tu as utiliser un bloque piston pour bloquer le moteur ??
bien entendu , j’ai utiliser un bloc piston !
lol
t’es sure que tu as tout bien remonter?
edit: j’avais pas lue le problème:
t’as de étincelle ?
compression?
essence arrive bien ?
dépression aussi ?
regarde si tu as de l’essence qui arrive au moteur ? Regarde ton allumage ?
essaye de mettre un peu d’essence dans ton moteur par le puis de bougie pour voir si il demarre
je demande ca pour le bloque piston car certain mette des tournevis dans les transfert et j’aime pas ca du tout
oui m’a batterie est bonne car j’en est racheter une neuve ! et oui j’ai bien remonter s’est pas sorcier
qu’est ce qu’il y’aurai pu faire que sa demarre pas si j’aurai mal monter dans le carter ? car quand je veut demarrer se vario tourne et le moteur ne veut pas exploser .
oui j’ai de la compression .
et l’etincelle a la bougie ??
oui m'a batterie est bonne car j'en est racheter une neuve ! et oui j'ai bien remonter s'est pas sorcier
qu'est ce qu'il y'aurai pu faire que sa demarre pas si j'aurai mal monter dans le carter ? car quand je veut demarrer se vario tourne et le moteur ne veut pas exploser .oui j'ai de la compression .
double poste interdit
tu n'es pas assez précis
si t as pas d explosion a la bougie c est que tu n as pas d étincelle donc pas de jus … vérifie ton NGK si il est bien vissé et que ta bougie fait une étincelle
si t as pas d explosion a la bougie c est que tu n as pas d étincelle donc pas de jus ... vérifie ton NGK si il est bien vissé et que ta bougie fait une étincelle
NGK c'est une marque
mon NGk s’est quoi sa ?
Non ton antiparasite.
a d’accord
, c’est ce que je penser aussi !
oui désolé NGK c’ est une marque
