bonjour je suis nouveaux sur le forum donc je vous expose mon problème d’étincelle donc je m’apprêtais a partir embaucher donc je démarre j’accélère et la il s’éteint donc j’ai démonter ma bougie et plu d’étincelle j’ai changer la bougie et toujours rien j’ai donc tester ma bobine ht mon cdi mon antiparasite et tout et bon mais je n’ai toujours rien qui vient j’ai aussi vérifier mon faisceaux tout tes bon est ce que cela peux venir de mon stator ou pas
hello,
tu as tester comment ton antipatate/bobine/bougie/cdi, au multimètre ou tu as inter-changer avec d’autres pièces?
si tu as un soucis venant de ton allumage cest possible que ce soit la bobine d’allumage plutôt que le stator.
