Bonsoir, Voila mon problème :
Il y a 2 jours mon p’tit frère a d’acheter un nitro d’occaz. Le scoot tiens bien le ralentit, démarre au premier coup de kick, mais lorsque je veux accélérer, le pot fume pas mal, le scoot gueule mais n’avance pas, il broute et ne monte pas a fond dans les tours.
Je peux en faire mais il lui faut au moins 5sec pour juste pouvoir avancer. Et même après être partit, il fait du 15-20k/h MAX. C’est vraiment bizar… Poignée de gaz a fond, je sent qu’il pourrait monter plus mais il ne veut pas et se met a brouter.
Voila j’espere que vous comprendrez. Pour info il a un pot Yasuni Racing, des galets de 4,5g,
ressort de poussée blanc, Carbu 17,5 DO.
Merci pour votre aide, J’suis vraiment dans la merd.e là…
As-tu pensé a modifier ton gicleur ?
Salut. Je n’ai pas encore pu démonter le carbu donc je ne sais pas quel est sa taille mais je pense le faire ce weekend, je vous tiendrais au courant.
Un pote a moi m’a dit que cela pourrait venir de l’allumage et peut-être de la clavette d’avance… Vous en pensez quoi ?
Merci.
Au faite, accéder à son carbu sur un nitro c’est vraiment galère ><
Question allumage je ne m’y connais pas trop, mais on ma toujours dit que si l’allumage est foutu, on ne démarre pas
après il n’a peut-être pas tord.
Je n’ai pas se problème moi, juste la boite à air a viré et le carbu est la
Ou alors tu à une prise d’air qui t’empèche de rouler correctement, fait peut-être le tour au passage ( Haut moteur, pipe, joints spy … ).
Pour ce genre de panne c’est simple. Demonter ton filtre a air, nettoie le, nettoie ton carbu, verifive tes joints pipe/clapet/culasse, vérifie ta compression. et verifie l’etincelle de ta bougie. Sa devrait te prendre 30 mins maximun, redit moi ce qu’il en est quand t’auras fait tout sa
OK bah je ferais tous sa ce weekend et je vous tiens au jus.
on attend de tes nouvelles
Bonjour a tous et désolé pour l’attente.
J’ai changer le carbu pour un 21 DO et plus aucun souci je prend 70-80k/h ! ^^
a tous pour vos conseils. A plus !
bonjour voici ma config : kit 50 metrakit , pot conti ,carbu de 17.5 et un embrayage stage 6 voila je vous expose mon probleme .
Mon scoot demarre nikel qu’an je commence a accelerer il s’elance tout doucement et apres il fait beuh et il pete de quoi sa pe venir
