Bonjour a tous,
Voila le nitro d un pote a le probleme suivant,
Il demarre sans probleme,mais au premier freinage il s arrete,le moteur ce coupe,et meme apres avoir kicker il demare mais ne veut plus ce lancer
ce qui ce passe c est que une fois qu on donne trop de gaz le moteur ce coupe…et on doit le laisser 5bonne minute avant de pouvoir prendre la route,et ce probleme survient apres chaque gros freinage
jvous dit pas au carrefour et au feu rouge
Je précise que le scoot est tout d origine…
J éspère que vous pourrer résoudre ce probleme car le scoot a couter 1050€ en occasion!
Et il n arouler que 3jours…
Merci d avance et bonne route!
salut surment a probleme de carbu sinon tu va voir chez le concessionnaire ou tu la acheter et tu les explique le probleme
il a acheter son scoot en occasion,et le carbu est tout d origine
ce scoot la,je dirais qu’il a une prise d’air!y’a pas un endroit qui serai humide vers la pipe ou autre?
il a combien de bornes?il a été réviser quand?
C est la premiere chose a laquelle j ai penser,mais le scoot ne s arrete pas completement si on ne donne pas de gaz,or si je donne un peu trop de gaz il s éteint, j ai regarder la bougie et le gicleur est bon et il n a pas l air noyé…
J ai vais encor une fois le demonter demain avec lui pour vérifier si il n y a pas d air qui rentre,jvous tien au courant
oui he bien tu as trop d’air,regarde la bougie,je suis sur qu’elle est blanche!
une crasse dans le carbu ou un défaut du filtre a air ou une prise d’air!
sert ta vissse de richesse qui est sur ton carbu
