Bonjour tout le monde,
J’ai une piwi 80 qui fuit par le tuyau de trop plein, vous allez me dire que c’est le niveau de cuve qui est pas bon ou encore que le problème vient du pointeau … Seulement après une après-midi de démontage, remontage du carbu je n’est pas trouvé la bonne hauteur…
-soit le carbu fuit (robinet sur « on » ou « réserve »)
-soit le carbu fuit (seulement sur « réserve »)
-et puis bah en position « off » le carbu fuit pas bien sur …
Mon pointeau semble être En bonne état également …
SVP aidez moi! Le problème peut il venir d’autre part ? Un gicleur ou autre ? ![]()
(Le carbu est propre !)
Merci d’avance !
est tu sure du bon etat du pointeau et de la propreté aboslue de son emplacement dans le carbu ?
si y as souci d etancheité du pointeau position cuve fermé , sa vient de la a mon avis , surtout si tu est certian que ton niveau de cuve est le bon
