voila mon nouveau jouet acquis aujourdui même année 2012
FICHE TECHNIQUE
MARQUE : bse
MARQUE MOTEUR : bse
TYPE MOTEUR : 4 T mono-cylindre
REFROIDISSEMENT : par air
CYLINDREE : 124cc
PUISSANCE : 7.8 kw débridable à 10.2 kw
EMBRAYAGE : multiple disque renforcé
BOITE : 4 rapports N,1,2,3,4
CARBURATEUR : mikuni diamètre 24 mm
DEMARREUR : kick
ALLUMAGE : cdi
FOURCHE : inversée gros diamètre
CADRE : double armature extérieure acier renforcé
BRAS OSCILLANT : acier renforcé
ROUE AR : 14 pouces
ROUE AV : 17 pouces
FREIN AV : à disque hydraulique
FREIN AR : à disque hydraulique
DIMENSION : + ou -
LONGUEUR : 174 cm
LARGEUR GUIDON : 76 cm
HAUTEUR DE GUIDON : 120 cm
HAUTEUR DE SELLE : 89 cm
POIDS : 76 kg
AU GUIDON : démarreur , coupe circuit , accélérateur
Uploaded with ImageShack.us
Salut , belle petite moto , si je me rappel bien un membre en avait une y a longtemps , en tout cas la hauteur de selle est énorme
oui et encore l’amortisseur est regler assez bas demain je vais la remonter:p
Par contre la jante bleu c’est dommage ![]()
oui léger détail le mec avais casser l’autre donc il en a remis une à l’arrache je vais la repeindre prochainement ^^
Toujours sympa de déballer ses cadeaux.
Tu comptes la roder pendant combien de pleins ?
Elle n’est pas neuve ![]()
la BSE ?
Autant pour moi, les stickers sont encore en bon état alors.
oui elle a 8mois ^^
par contre pour un kit déco c’est bien du CRF 70 c sa ?
Belle moto
Oui c’est du crf 70
d’accord
à toi pour elle
et c’est parce que j’ai vu du CRF 37 aussi et ça ressemble je trouve
Crf 37 : c’est un modèle de orion , et dessus les carénages sont en crf70 je crois
ah ok ya de quoi s’y perdre chez orion
Ouai c’est sa c’est du crf70 sur les orion crf 37
waip c’est des types crf mais le nom correct c’est agb 37 ^^
ouai
