salut a tous
j’ai conçu un nouveau systeme(que je n’est pas encor testé) sur mon piaggio typhoon (tout d’origine, juste un pot bidalo) qui a pour but d’avoir une grosse acceleration au depart et de la pointe énorme juste avec un vario d’origine avec galets lourds!!!
(nomalement…( je n’est encore rien testé))
fonctionnement:
A l’arret, le vario est ouvert.
Acceleration… le vario devrait s’ouvrir rapidement avec des galets lourds et ramer au demarage, avec ce systeme non, car le systeme est équipé d’un roulement qui vient s’appuyé sur la courroie(systeme tiré par un cable) et qui empêche de la faire monté sur le vario, ce qui donne au scooter de la peche au demarage.
Au fur et a mesure que le scoot avance je relache doucement le cable(que j’aurait accroché a une pédale au pied ou a la place du frein arriere).
Je gere donc moi meme le regime du moteur.
La courroie monte doucement en harmonie avec le regime du moteur…
le but principal de ce systeme est de gagner de la pointe (grace au galets lourds et surtout parce que j’ai limer le bas de la joue fixe et mobile du vario, au niveau du canon, ce qui lui permet de plus se reserré et donc de faire monté la courroie plus haute sur la plage).
Si vous regarder sur la photo il y a des marque rouge qui montre la monté maximum de la courroie avec mes ancien galets 4.6g.
la courroie montera donc plus haut avec des galets lourds.
A fond, meme en monté, la courroie sera sur le haut de la plage du vario, dans ce cas mon systeme ne touche plus la courroie.
j’espere avoir été assez clair.
N’hesitez pas a exprimer vos critique et partagé vos idées.
Encore une fois, le systeme n’a pas été testé, je vous en diré plus quand j’aurais recu mon cylindre et piston(d’origine) pour vous dire si ça marche.
Les photos:
[img=http://img106.imageshack.us/img106/9652/dscn3570dl7.th.jpg]http://
[img=http://img241.imageshack.us/img241/6577/dscn3575xx0.th.jpg]
[img=http://img179.imageshack.us/img179/2794/dscn3582fw0.th.jpg]
c’est bon le bug des photos est regler, les photos sont là.
bravo tu vien de réinventer la cirette pour scooteur c’est pas con
a tester maintenant
Fo tester! si sa marhce, ba faut que tu le fasse conaitre!
a quand les tests??
j’ai hate
les test je l’ai fait quand j’aurais roder mon moteur(500km, je vait assayé de les faire rapidement)
Ton idée ma l’ai plutot bien penser je te dit bonne chance pour la réalisation
j’ai peur que mon systeme marche de cette façon là (dans ce cas il ne sert a rien).
Que la courroie monte malgres le roulement et que je n’ai pas de patate au demarage.
AU LIEU DE CETTE FACON LA
Dite moi ce que vous en penser.
les gars
essaye tu verras mais je pense que ça va marcher
C’est génial i l faut que sa marche et même si sa ne marche pas dessuite tu finira par trouver l’arrangement qui ira bien jte souhaite plein de reussite dans ton travail
courage termine moi sa et que tous les jeunots s’en servent dans 10ans camme pour les mab avec le lanceur
qu’il reste des marques rouge c’est parceque tu n’était pas assez lourd
sinon pour ton systeme je demande a voir
qu'il reste des marques rouge c'est parceque tu n'était pas assez lourd
idem j'attends de voir!
Hé les gars le post a 3 ans
putain
pq je regarde jamais les date
merci hardtekno
lol a mon avis il a finit le rodage ^^
il date le topic, mais l’idée est bonne, c’est comme une patte cirette en fait
bonjour j orai une question voila j ai un spirit encien model avec dessu
kite 70 polini
vario et enbreillage mallosi
carbu 28 stage 6
et j aimerai savoire qoi metre comme galer et comme resort
tu ne post pas la ou il faut
