voilà ma nouvelle acquisition un magnum racing v1 vue sur eBay elle était à 20km de chez moi
à mbkeur d’avoir contacté le vendeur
Donc la voilà, plutôt en mob état à première vue sur la photo :roll:
moteur:
-vario doppler er3 neuf
-pot giannelli ultima(cartouche horrible :shifty: )
-carbu de 15/15 dell’orto
-vilebrequin renforcé
Elle avait un problème d’allumage d’après le vendeur elle ne marche pas à cause d’un coupe circuit qu’il avait installé depuis 2005!!! la mob dort depuis 2ans!..mais en faite le cdi donne une étincelle sur 10 coup de kick donc j’ais changé l’allumage complet
Donc j’ai commencé le démontage du moteur, des bonne et des mauvaise surprise, déjà haut moteur mbk 512 stock :sign57: , piston préparé :icon_salut: quelle belle prépa les deux jupes du piston coupée!!! Il y a un vilo renforcé qui est neuf, j’ais changé les roulements par précaution par des roulements c4 fag et joints spy double lèvres 22€
J’ais changé les joint des carters, et remonté le piston juste pour voir si elle démarrait, je monte le moteur deuxième coup de kick ça démarre
([size=7]mbk powaaaaaaa[/size]), voilà j’ais attaqué le ponçage et découpé cette coque… et commandé un piston neuf chez mon pro 17€
bas moteur près, allumage, roulements, joints neuf, sur pipe de 14 et clapets origine avec carbu de 15…
le meilleur pour la fin
la prépa du piston :twisted: pas mal non?
le tableau de bord, la mousse était vetre j’ais nettoyé tout ça, il me reste le cache a droite à mettre
et oui plus de 23000 kms
elle va etre a l’egal de ta xr?
niveau moteur ossi ?
bonne continuation
ps : t’aurais pu remplacer les emoticones de ventilxp par ceux de mobcustom
je
elle va etre a l'egal de ta xr?
bonne continuation
ps : t'aurais pu remplacer les emoticones de ventilxp par ceux de mobcustom
je
c'est pas un xr sa
!en tout cas , exelent moteur , euh la pipe va bridé non ?
et le vilbrequin , c'est quoi la marque ?
yeux! be je sais mais je demandais si elle allait etre ossi belle que son xr c’est tout
yeux! be je sais mais je demandais si elle allait etre ossi belle que son xr c'est tout
a ok , a il a un xr , c'est a lui se fameu xr bleu ? si c'est sa
bravo a lui !!
lol
! niveau moteur juste un vario bidalot g2 le vrai
et clapets et pipe plus tard niveau cycle
pour le moment^^
woa !
belle base pour comencer ton oeuvre
en plus tu travail comme un Grand Chef, je viens de regarder ta magnum bleu.
Vivement que tu finisse ton projet pour voir ce que sa donne et bonne chance !
belle mob
la « maman » de la XR
PS : t’avais pas déjà fais un post deçu ?
change ta pipe l ami sa va te brider
si il change sa pipe faut en principe changer de carbu donc bon après faut voir
moi je l'ai agrandi avec un dremel
diametre 15.5
avec un carbu de 14
je trouve que t'as coupé la coque un peu trop cour
Mr florent
[quote author=coubiack62 link=topic=46710.msg539641#msg539641 date=1189362786]
diametre 15.5
avec un carbu de 14
moi aussi
c'est con qu'on puisse pas venturisé un carbu SHA
ou alors qu'on nous dises comment fair svp
[quote author=ghostrider666 link=topic=46710.msg539702#msg539702 date=1189364887]
diametre 15.5
avec un carbu de 14
moi aussi
c'est simple , tu peut pas !
il suffit de faire un venturi^^^^, si pour la coque je vais avoir une non coupée et une bulle d’origine
copain de magnum racing !
bon courage pour la suite
tu en est ou de ton projet florent51xr
salut, là j’ais commencé la découpe du cadre… poncé un peu demain j’ai mon piston d’origine
Donc elle roule samedi si tout va bien
découpe… du CADRE !!!
why ?
oui a l’arriére car sinon ça dépasse de la coque^^^ enfin photos demain^^
ouf ! j’ai cru que tu allais faire « massacre à la disqueuse »
