bonjour alors voila ma mob petarade et sengoufre Quand elle est chaude et je suis obliger de mettre le starter sinon elle cale
ta essayé de nettoyé ton carbu ? parce que moi ca faisais un peu pareil aussi et j’étais obliger de tenir le starter au ralenti et une fois le carbu nettoyé la mob tenais le ralenti sans starter et pis ca roulais bien
j’avais un poil de brosse dans mon gicleur donc j’avais le meme probleme j’ai néttoyé tout les carbu avec du white spirit et j’ai passé un coup de fouflette
ma brelle marche mieux qu’avant
moi je suis a 60 et je suis obliger de tenir le starter quand le moteur est chaud , a froid il marche niquel
ta un allumage a rupteur?
Bein c’était pareil pour moi je t’ai dis!
nan c est un allumage electronnique
c’est tout les symptome d’un allumage mal reglé ou hs
c'est tout les symptome d'un allumage mal reglé ou hs
si c'est un allumage éléctronique normalement il y a une clavette donc pas besoin de réglages
alors nn je nai pas de clavette mais si on sert bien sa bouge pas et il faut une pige de calage pour allumage vous croyer que ses l allumage mal calé
et sa ne serai pas la bougie ou alors il y a tros d air qui arrive ??
le flood est interdit!
tu sais c’est le soir il n’y a pas grand monde vers 23H alros attend demaiin!
prochain flood attention!
normalement ma mob devrait s eteindre si jappuyais sur le starter a chaud nn ?? pour infos j ai un gicleur de 72 et un carbu de 14\15 sha et sur le boitier du filtres jai percer des troux sa peut etre sa ??
c est enervant sa fais sa que a chaud !! d ou sa peut venir
[quote author=Zeft59 link=topic=33754.msg385678#msg385678 date=1180204973]
sa depend moi mon vilo a pas d'emplacement pour la clavette et si il a voulu reglé son allumage sans clavette sa peut etre sa mais je croi plutot que ce seré une bobine avec une microcoupure
microcoupure ??
