Bonjour à tous ! ou plutôt bonsoir vu l’heure
Alors voilà: j’ai une Yamaha DT50X en rodage (400km) et depuis environ 350km dès que je fais un peu de route (genre 5-10km d’un coup, pas énorme hein) bin le long du trajet ça sent une odeur de brulé… Quand je m’arrête, je coupe le moteur et je peux apercevoir encore de la fumée, qui a cette même odeur de brulé, sortir du pot d’échappement et cela continue pendant environ 2-3min. De quoi est-ce que ça pourrait venir ? Je vois un peu d’huile couler de la sortie de pot mais bon rien de bien méchant, juste du reste. Sinon j’ai essayé de passer un coup de chiffon à la sortie du pot au cas ou avec le doigt et c’est des résidus bien épais et noirs (qui fument et qui sentent le brulé) qui sont sur le chiffon. Ça a une odeur bien spécifique en fait… Du caoutchouc brulé voilà ! Est-ce que c’est grave à votre avis ?
Merci de vos réponses
PS: je ne savais pas trop où placer le sujet
j’ai décidé de le mettre dans le « Général » comme ce n’était pas une panne
C’est rien c’est juste le reste d’huile du moteur car il ne consome pas toute l’huile
Ah c’est tout ?
Et après avoir essuyé c’est normal cette fumée qui continue sortir un peu du pot ?
Merci de ta réponse en tout cas !
Bah oui l’huile est chaude comme l’eau elle fume
Oui je sais
mais cette odeur de caoutchouc brulé, c’est étrange… non ?
moi j’avais et j’ai encore ma gaine du câble d’embrayage qui toucher mon pot et le plastique a bruler j’ai la gaine a nue donc regarde si rien ne touche
J’avais vérifié ça mais rien et l’odeur vient réellement de l’intérieur du pot (oui j’ai mis un peu le nez
c’est rien au pire c’est ta laine de roche (dans la cartouche ) qui crame,
ça me le fait en été quand je tartine et qu’il fait chaud, un pote pareil.
c’est la laine de roche qui crame t’inquiete pas
Tout est normal!
Jai aussi eu ma DT Neuve!
Et ben elle sentait elle aussi le chaud! Sur grand et court trajet!
Mais tu verras a partir de 1000 bornes ces bon
Okay
à tous de vos réponses
Je vais pouvoir rouler l’esprit tranquille
Okay
Je vais pouvoir rouler l'esprit tranquille
!Je suis bien d'accord avec tous les posts ! Ne t'en fais pas c'est surement la laine
c'est la laine de roche qui crame t'inquiete pas
le pot d'origine est pas a chicane?
Oh les mec du calme jai une Yamaha dt50x 2010 ( New Moto ) Normal qu’elle fume car ta moto est neuve et donc la chaleur infecte La peinture donc tu aura l’impression que sa brule met ne tinquiette pas Mon gas c’est Normal tu vérra sa le fera plus
J’avais derbi drd sm , aux départ met sa me plait pas trop donc jai pris Une Yamaha qui dailleur je suis tres content de l’avoir choisi car c’est une exelente machine pour Weeling , tuning et Débridage bon faut avouée que c’est un vrai nid de bride cette merde , met une foix débridé vous serée satisfait du resustat sur ceux bonne soirée les Mec
Zineddine Va te presenté si cela n’est pas fait ! & Oui moi aussi je suis de l’avis de tout les autres ; c’est simplement ta laine de roche qui doit brulée un petit peu
Salut j’avait la meme chose quand elle etait neuve
et c’etait les espece de tissus derriere les carenage ou a coté du pot ( d’origine ) il y avait du papier brillant un peu qui touchais le corps ou la cartouche ducou il chauffait et brulais un peu mais rien de grave tu y retire et c’est bon
Puis plus tard si ça te fais comme un ami a moi, a l’intérieur de tes protections plastiques autour de ton pot et ta cartouche, tu as un revêtement « Thermique » qui lui aussi crame x)
A tout hasard, ton pot n’est pas peint
Car le mien avant y était et sa sentait le brulé au bout de 1 KM !!!
Mais maintemenat que je l’ai changé, sa va mieux !!!
je pense comme les autres : ta laine de pot . et pis ta moto est neuve, elle se met en place , c’est normal
Sa me fait pareil tkt mais c’est pas grave c’est simplement ta laine de roche ! Bonne continuation
