rebonjour tout le monde ont ma supprimer mon fil de discution donc me revoila puis je remettre mes photo directements ou je remarque tout ?
mais les photo
tu a des fil qui se balade
j’avou mais g du verifier tout mes fils mais je sais pas y a un truc qui tourne pas rond :s
verifie tous les fil qui parte du neiman
deja fait j’ai meme tester en debranchant ma batterie et kickan mon phare s’allume
et j’ai pris une photo d’ou etait positionner le boitier noir je met la photo?
c’est normal que je trouve pas une seul masse sur la cadre :s:s:s:s:s:s
c’est pas la baterie qui fais que ta de la lumiere regarde apres sa vien de ton c d i
ben je fait quoi avec mon CDI il est tout neuf
tu dis ta pas etincelle soit ton cdi soi ton neiman
sa peut griller un neiman?
mais pourtant quand je met ma clé j’ai le compteur qui fonctionne correctement e le demarrage electrique fonctionne
essaye de mettre de l’essence direct dans le cylindre
sans etincelles sa ne servira a rien
donc verifie ton anti parasite et ta bobine alumage si il y a du jus avant sa vien de sa sinon c’est le C.D.I
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PSMP pour délocker.
Je dé-lock.
HELP s’il vous plait j’aimerais utiliser mon scooter pendant les vacances
quelqu’un peut me dire comment on peut supprimer des message pour pas faire de double post svp
et quelqu’un peut m’aider ? SVP
c’est quoi la boite noir ? ![]()
