Salut à tous,
Je me présente, je m’appelle sylvain, j’ai 18 ans, et je roule depuis peu en Honda nsr 50, le modèle automatique de 89 avec moteur 63cc
Après mettre occupé de la partie mécanique (révision chez un concessionnaire, changement des pneus, de la batteries, du frein à disque avant) et esthétique (rétro carbone, clignos carbone, nouvelles poignées avec embouts carbone, etc…), j’aimerais m’occuper de la partit moteur.
En effet, je 2 problèmes majeur, le premier c’est l’accélération, en dessous de 6000t j’avance pas, et quand je dis ça je veux dire que même les cycliste démarre plus vite que moi au feu!!
. D’autre part je crois qu’elle est toujours bridée pot parce que je ne dépasse pas les 75 km/h sur du plat, et même en descente je la sens freiné, elle ne dépasse pas le 80 km/h.
Donc voila j’aurais besoin de vos connaissances pour m’éclairer
, mes intentions ne sont pas d’avoir une bête de course mais seulement d’exploiter correctement le potentielles de l’engin. Je teins à préciser qu’elle à un peu moins de 10000 km/h au compteur, que le moteur à été entièrement refait par Honda après serrage il y a environ 3000 km.
Je mettrais des photos ce soir,
à tous ce qui répondrons.
salut pas mal ton nsr
ta moto est surement bridée en effet a savoir sur l’nsr il y a une bride au pot a la boite a clapets (si tu veux exploiter la boite a clapets faudra sortir la lime pour la pipe d’admission) il y a un limitateur de regime et il faut changer la cartouche du pot car la buse est tellement fine que ça bride et je crois que c’est tout …
et ton kit 63 cc c’est un de quel marque?
le mieux est de monté un moteur a vitesse,si honda a le meme fixation que les yamaha automatique,tu pourra mettre un moteur derbi ou AM6 sans probleme
si ça t interesse je vends un moteur complet pret a l emploie
Merci pour vos réponses…
Pour le pot je pensais enlever la bride et les chicanes, pour les chicanes faut y aller au chalumeaux je pense mais pour la bride, c’est une sorte de rondelle placé juste après le coude, non? Vous n’avez pas une technique pour l’enlever sans couper?
Pour la boite à clapet, pouvez vous m’expliquer en détails ce qu’il faut que je fasse?
Pour mes 63cc ils sont d’origine d’après ce qu’on m’a dit. Si c’est pas des conneries, le modèles de nsr que j’ai n’a pas été fait a beaucoup d’exemplaires, il a était monté direct en 63cc mais déclaré seulement en 49.
Pour l’accélération, vous n’avez pas une petite idée?
Sinon j’ai pas l’intention de changer mon moteur, mais
pour la proposition. Par contre j’aimerais savoir si il est possible de monté une boite vu qu’il y a des nsr à boite et d’autre automatique comme la mienne…
pour mettre une boite il faut carmeent changer le moteur,(pas les meme carter,pas le meme villo etc,seul l allumage et haut moteur sont pareil
salut moi j’ai la version croos de la nsr la honda mtx 50A automatique aussi et moi aussi je prend pas de pêche au demarrage mais je crois que c’est normal, a voir t’as batterie t’a couté combien stp et ou chez honda?
C’est normal qu’en dessous ya pas de pèche c’est une petite cylindrée
Mais bon si tu dépasses pas les 75kmh sur plat effectivement ya un souci
C’est du 2temps ou 4temps sur cette machine ?
oaui ta une belle machine
il me semble que sur la mtx c’est du qutre temps ce qui expliquerit pourquoi il y a pas de pêche au demarage
et puis un 4temps en vitesse de pointe c’est pas top!
il me semble que sur la mtx c'est du qutre temps ce qui expliquerit pourquoi il y a pas de pêche au demarage
ouai mais non jamais vu d'MTX 4 temps
et si tu veux en etre surregarde cette video http://video.google.fr/videoplay?docid=-2724354736844009028&q=honda+dax
et compare le bruit de l'engin avec le tien si c'est le meme bruit 4Temps sinon 2 temps
C’est un 4 temps ça
ben oui un dax tu connais pas???
oe ont entend bien quand il accelere ,et puis ont voit au moteur!
les dax maintenant c’est chiant pour avoir des pièces, mais tu tripe bien avec ca!
on dirait mais j’sais pas!!!
ton mtx fait ce bruit la
http://video.google.com/videoplay?docid=5714002256591820269&q=pbr
trop bon le bruit ,ca aussi c’est un 4temps
Trop bien le bruit, il est bien grave par rapport à un 2 temps
oauis il fait un peu ce bruit la comment vous le faire entendre?sachant que je n’ai pas de caméra
Avec ton portable ou bien tu enregistres juste le son
