Bonjour a tous je madresse surtout a ceux qui si connaisse en dt 50 x sm car voila je vous explique pour linstant jai tout dorigine et je suis debridee ( je prend 80 km / h ) et la je commence a me faire chier dessus :roll: donc je voulais mettre sa donc dite moi si c bien je voulais mettre :
- un pot conti crx ( passage bas met pas les trop bas )
- carbu de 19
- kit 50
- pour linstant aji un gicleur de 110 je coris donc je voulais en mettre un plus gros
-cornet
Ben ca peut etre bien mais tu veux mettre quoi comme kit 50cc ?
Puis avec un carbu de 19 ca va le faire avec ton kit donc ouais c’est bien apres faut voir quel kit tu mets !!!
justement je sais pas donc dit moi se quel kit tu me conseille de emttre avec conti
Moi je te déconseille le cornet mais enfin tu fais ce que tu veut !!
Moi je dis sur minarelli les hebo ils tapent bien ou bien MK mais bon le Mk renforce ton vilo !!!
oue c se que je pense car mn mecano chez mon conssecionnaire ma dit que tu prennais rien avec mais comme sa coute pas cher
Les turbokit marchent bien aussi sur minarelli !
Turbokit ils font des kits :bl:
Non je croi pas je croyai qu’on parlait de pots !!!?!
(Dsl je sui un peu a l’ouest)
Ah oki la d’accord oui turbokit font des pots
normalement avec ça tu devrai bien tourné!! a5
et le cornet met le pas tu peu lessé la boite a air d’origine!le gicleur tu peu lessé celui que tu as je pense! ( po sur )
et en kit ya les athena qui tournent bien! :roll:
nan le gigleur faut l’augmenté avec un pot d’origine j’avais 95 et avec mon pot 115 !!
Pour les kits athena il parait ouais qu’ils tournent bien mais ce qui faut éviter c’est les Olympia !!
Je repete ce que dit Cleme, il faut obligatoirement changer ton gicleur si tu met un pot (de 5 ou 6 point) et si tu met un Kit, il faut augmenter beaucoup plus ton gicleur et aussi ton carbu !
Ben attention si tu mets un kit il se peut que justement tu baisses tes gigleurs !!
Si d’origine t’es avec un carbu. de 16mm avec gigleur 115,si tu mets un kit 50 avec carbu de 19 tes gigleurs faudra en mettre des plus petits !!
Là j’suis en 16mm avec gig de 115,et avec mon carbu de 19 j’ai acheté une palette de gigleur et le + gros est de 103 donc voilà !
Ah enfin des sujet sur les dt 50
fefen
oue javou fefen yen a pas bcp c la lute pr trouver
