J’en ai marre de rien y voir avec ma 103 RCX, que me conseillez vous comme type d’optique/tête de fourche.
J’ai vu que ça a bien évolué ces dernières années.
Jm’en fous un peu de l’esthétique, tant que ça éclaire bien…
salut pour ta tete de fourche y a plusieur model comme tnt il on different model pour l’allimemtation c’est 2×20w ou 4×20w tout depend de la bulle et du nombre d halogenes
http://www.la-becanerie.com/scooter,optiques,accessoires,page,boutique,mod,boutique,pieces,824.fr.html regarde et tu va trouver plusieur plaque phare
Et par rapport à l’origine, ça éclaire vraiment mieux?
oui sa doit eclairer asser bien quand meme , moi se matin jai eter acheter ma plaque phare manga toute blanche je les payer 48euro et il manquer les 4elastique pour la faire tenir donc jai demandai et il me les on donner et il manquer aussi les fille qui son livrer avec donc maintenent plus qu a monter
salut mais moi par exemple je suis en 6v sur ma 103 spx et mon vendeur ma dit que je ne pouvait pas la mettre et je n’est que 2 fils + et - pour ma plaque phare m’est comment fait t’on pour mettre les 2 halogène de la plaque phare duke.
salut le top c’est d’avoir une batterie recharger par l’allumage et tu y met 2 bon allogène genre 2 X 30 W
Et tu ne pourrait pas me faire un schéma de la batterie avec l’allumage relié pour le branché Merci si sa ne te dérange pas.
oui tu n’as pas le choix de mettre une batterie recharger car si tu met les 2 halogènes sur ta mob, ca va rien éclairer du tous. ces la duke que j’ai et je n’es brancher que un seul feux et encore en pleine nuit, ca dois pas être violent non plus. j’ai tout le temps des lampadaires pour éclairer la route donc pour moi ca va mais pour ceux qui sont en campagne, ces moins bien.
http://www.la-becanerie.com/accessoires,tete-fourche-polisport-exura,optiques,page,zoom,mod,boutique,pieces,19300-824.fr.html
celle si a l’air pas mal, homologuer et avec un phare assez gros donc a voir.
moi j’ésite a la prendre.
si il y en a qui l’on, dites moi ce que vous en pensez.
Donc je vais mettre un batterie pour ma 103 en 6v et je me demande comment la recharger.
voila je te met sa en schéma ce soir si j’ai le temps
http://www.mobcustom.com/2528-recharger-batterie-gr-2ce-a-allumage
j’ai un allumage en 6V avec une ampoule 6V/15W et je trouve que sa éclaire déja bien comme y faut
ton ampoule est peu etre un peu usée, ou alors ton réflecteur un peu vieux non ?
j’ai une autre mob en 12V avec une alogene et je trouve pas qu’elle éclaire vraiment mieux, c’est plus difus
si tu veux vraiment un bon éclairage sans trop de dépenses je te conseil de t’en faire un avec des LED supraéclairante, il y a des lampes torches que l’on utilise pour la spéléo qui éclairent tres fort juste avec 5 LED comme celles ci
apres il faut faire un petit peu de bricolage mais rien de bien dure, en fonction de la tension nécéssaire a la LED tu choisis ta résistance
par exemple tu a une LED a laquelle y faut 3.6V (comme celle ci : http://www.conrad.fr/led_blanches_tres_lumineuse_p_18925_19097_532204_532205_FAS ) tu en met 4 en paralleles,
ta résistance prendra 6V - 3.6V = 1.4V
donc R = V/I ta led consome 20mA et tu en a 4 sa fait : Résistant = 1.4V / (4 x 0.02) = 17.5 ohm
