J’avais commandé un carbu 15 PHBG sur rcv-team, mais le gars m’a appelé tout à cet aprem pour me dire qu’il n’en avait plus en stock et qu’il ne pouvait plus en avoir ! Alors j’entends tout le monde dire : « les SHA c’est de la daube, prend un 15 phbg ! », moi je veux bien, mais alors où les achetez vous vos 15 phbg ?!! Il n’y en a sur aucun site, et quand on trouve un site où ils disent en avoir, il vous rappellent finalement pour vous dire qu’il n’en ont plus et ne peuvent plus en avoir ! Même sur ebay on n’en trouve pas d’occas, alors qu’il y a de tout sur ebay ! Je suis dépespéré… j’ai cherché partout, je voulais tellement avoir un phbg, et je ne peux mettre qu’un 15 (en plus j’ai un av7 alors au-dessus de 15 ça serait trop gros, et j’ai pas de pipe pour). Je vais devoir garder mon vieux SHA… ![]()
Et pourquoi tu n’essayes pas simplement le site du constructeur dell’ orto ?
http://www.dellorto.fr/liste.php?id_produit=404
SHa c’est de la daube ok … mais pour origine j’en vois pas d’inconvénients
Moi aussi j’avais un peu galeré a en avoir un mais je l’ai eu neuf (c’est mon consessionnaire qui l’a commandé)
J’avais déjà regardé sur le site de dell’orto, mais je ne voulais pas en commander car il n’ont pas le modèle Racing avec le gicleur principal qui peut se changer sans démonter la cuve, donc c’était très pratique. Mais il ne l’ont ni sur rcv-team (alors qu’il l’ont en photo sur le site, mais le gars m’a dit qu’il est indisponible), ni sur le site officiel de dell’orto, donc je pense tout simplement que le modèle racing n’est plus fabriqué du tout… :‹ ( Donc du coup je vais devoir me rabattre sur un phbg « classique », où il faudra que je démonte la cuve pour changer le gicleur. Mais bon, j’ai toujours fait comme ça jusqu’à maintenant avec mon SHA, donc tant pis je continuerais. Par contre, ce qui m’embête c’est qu’il n’y a qu’une boîte à air qui irait sur le 15 phbg et qui ne serait pas trop gros pour passer avec le cadre de ma mob, mais il n’est pas non plus disponible sur rcv-team ni sur aucun autre site (à part le site officiel malossi). Bref, c’est la merde…
Je vais demander à sur rcv-team s’il peuvent avoir un filtre à air malossi comme celui que je voulais, même s’il faut que j’attende quelques jours voire quelques semaines, mais sinon je ne pourrais pas acheter de phbg. : ›( Je vous tiens au courant.
P.S.: est-ce que le diamètre de l’admission d’air est le même sur tous les carbu phbg 15 ?
Oui sur tout les carbus 15phbg c’est le meme diametre mais il y a un adaptateur pour avoir un diametre plus grand
Serieux pour la cuve racing au pire t’achette une autre cuve mais moi je l’ai et je l’utilise pas (il y a une rondelle a la con qui fait deconner ton gicleur)
Sinon pour le filtre a air je pense que tu pourra faire une adaptation !
Et c’est combien le diamètre des phbg (admission d’air) : 32 mm ?
Pour le filtre à air, c’est bon, il est disponible sur le site officiel Malossi, donc je le commanderai chez eux. Ca va me faire des frais de port supplémentaires de commander des pièces sur 3 sites différents, mais bon…
Vu tout ce que j’ai dépensé ces temps-ci, je ne suis plus à 10 près !
Mon DO PHBG 15 BD fait 28mm à l’admission d’air
Pour la cuve racing, dis-toi que ça ne te servira pas à grand chose vu que que tu ne le règle qu’une seule fois. La cuve racing est très très utile en compet où les réglages changent tout le temps à cause des conditions atmosphériques. Sur un AV7, ce genre de cuve n’as pas grand interêt (ce n’est qu’une étape chiante du réglage d’un moulin à passer et a faire très rigourreusement
Sinon, excellent choix: C’est impécable sur un HM Origine (prépa) et pour ptit kit. Réglages précis, tu consommes moins, tu exploites mieux ton moteur, bref impécable
Sinon tu peux en trouvé en occaz (Il y a eu un 15 PHBG sur ventilxp pour 50E en neuf, J’ai eu le miens pour 47,5E complet mais avec un couvercle de boisseau assez bizard et les pipettes de trop-pleins manquantes) Il y en a souvent sur Ebay aussi
Donc voilà, bonnes recherches
Ah mince c’est 28 mm l’entrée d’air du 15 phbg BD. Parce que c’est celui-là que je veux commander sur le site DO, mais dans ce cas faut que je trouve une boîte à air qui fasse 28 mm. C’est chiant parce que je ne crois pas qu’il y ait de boîte à air en 28 mm, il n’y a que des filtres à air de types cornet, donc ça va faire beaucoup de bruit…
Il n’y a pas une pièce qui peut se rajouter pour avoir une admission d’air de 32 mm ?
Pas d’inquiétude … Je viens de remesuré et c’est bien 32mm (J’avais mesuré vite fais à la latte
Ah bon. Bon bah ok alors,
! Donc je vais bien pouvoir commander le carbu 15 phbg bd chez DO, et le filtre à air chez Malossi. Merci ! +1 à tous !
bon petite liste ou l’on peut trouvé des 15 phbg :
http://www.jbc-accessoires.com/art-545-carburateur-dell-orto-phbg-souple.html
http://boutique.scootydirt.com/epages/154109.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/154109/Products/1228
http://www.ariete-production.com/article.asp?a=3046
http://www.scootpieces.com/shop/scoot50cc/carburation/peugeot_p1.php
ps: il faut descendre un peu
http://charamon.info/catalog/product_info.php?products_id=17055&osCsid=7cfc8cb1d77394bd6fef411039764923
ps: il est pas sur ce site de ma part
http://www.dellorto.fr/liste.php?idFamille=37
des plans de carbu 15 phbg au cas ou
possibilité d’achat
il faut chercher un peu les gas, « qui cherche trouve » et OUI !
bah écoute j’avais cherché ! J’avais tapé « carbu 15 pgbg racing » dans Google, mais ça n’a pas donné grand chose, à part rcv-team et scootpieces, mais sur scootpieces il est à 110 alors qu’il en vaut 79 sur rcv-team !!
Donc j’avais commandé sur rcv-team, mais ils m’ont dis qu’il n’en avaient plus, donc j’ai annulé la commande. Ensuite j’ai cherché sur le site dell’orto, mais ils n’ont pas le modèle racing en 15 mm. Bon bah en tout cas grâce à toi j’ai enfin un site où ils ont ce modèle racing à 79 ! Donc je le commande, en espérant qu’ils l’ont bel et bien, pas comme sur rcv-team où ils m’ont rappelé après que j’ai commandé pour me dire qu’ils n’en avaient pas ! Je vous tiens au courant. Merci, et +1 à toi !
merci pour le +1
moi j’ai acheter le mien ches un spécialiste mais il m’a mal conseillé et ne va pas avec mon kit enfin bon pas grave j’ai ^pus récupérer le boisseau et le starter de celui la pour le metre sur mon 19 ca me fait 100 pour rien alors que j’aurais pus remetre l’autre en état pour 10fois moin mais bon tempis
reste plusqu’a trouver un acheteur ^^
Je ne pense pas que tu auras du mal à vendre un 15 PHBG !
Moi c’est bon j’ai commandé sur scootdirt, en espérant qu’il ne vont pas faire comme rcv-team d’ici : m’appeller pour me dire qu’il n’en ont pas !
http://www.hubert-cycles.com/shop/achat/produit_details.php?id=1803&catid=264
En espèrant t’avoir aidé
Vache, il est pas cher du tout ! 22 de moins que sur les autres sites les moins cher, et 53 moins cher que sur le site le plus cher !!
Je sais pas comment ils peuvent le vendre moins cher qu’il ne vaut sur le site officiel dell’orto, mais bon c’est très intéressant ! A moins que ça cache quelque chose…
Enfin de toute façon j’ai déjà commandé le 15 PHBG Racing sur un autre site, pour 79, donc tant pis. Mais
quand même !
c’est moins cher parce que c’est starter manuel
Bah dis donc, 22e le starter, ça fait mal !
