Bonjour a tous & a toutes !
Je voulais savoir ou je pourrait acheter des carters d’embrayage et d’allumage transparents pour AM6 ?
merci a tous
J’ai deja vu ce types de modif
faus les faires faire ou les faire soit meme si ta le matos
mais par contre il me semble que ce n’est pas trés solide fin sa dure mal dans le temp
ou alors faudrai renforcé au niveau des vis ![]()
mais il ne me semble pas que l’on puisse les acheter
fin je me trompe peu etre hein
sinon tu peu les polir pour avoir un effet miroir je trouve sa magnifique
carter d’huile transparent ?!
le seul que j’ai vue (am6) était un mec qui avais refais sont bas moteur .
le carter d’huile était couper et l’embrayage était a l’air ‹ libre › il tourner sans huile !
pour les run et autres …
il avais refais tout sont bas moteur afin d’avoir l’huile dans sa boite de vitesse et changer tout les roulement par des spéciaux avec spy inclus pour éviter de fuir .
très lourd boulot qui coute peut etre le prix de la moto neuve …
PS: il y avais une vitre devans l’embro fais par un pro .
Salut
J’ai deja vu ca sur une moto cross pour un concour en amerique a la TV … ( Je pensse que c’etais avec Mike Metzger )
Il me semble qu’il avait pris une plaque de plexi hyper epaisse puis elle a ete travailler a la fraiseuse je crois mais en le montant les premieres fois il avait des fuites et tout … Et ca a du couter un bras …
Donc Abandone l’idée malheuresement ![]()
Mais sinon il peut essayer de le faire seulement coté allumage c pas grave si ya des fuites
Ah bah oui juste
oui si il a une fraiseuse a dispo et du plexi qu’il fonce
Athena vends un carter d’embro avec un morceau en plexi. Mais pour en trouver un, bonne chance
Athena vends un carter d'embro avec un morceau en plexi. Mais pour en trouver un, bonne chance
Faux,Athena vend un carter avec une partie démontable pour avoir accès a l'embrayage en 2mn et il ai facile a trouver
http://dam-sport.net/Accessoires-divers-Carter/c103_106/p1906/Carter-comp%C3%A9tition-Athena-AM6/product_info.html
J’ai réfléchi et pour le carter d’embrayage c’est mort comme il y a l’huile et tout, mais pour le carter d’allumage c’est nickel, j’ai réfléchi, et j’ai juste a me trouver du plexi ou un plastique similaire et le tour est joué, je peux utiliser une fraiseuse, je connais quelqu’un, mais y’a pas de risque de casser le carter vu que c’est du plastique ?
Sinon je pense que ca va donné pas mal
Casser les carter a la fraiseuse
Je pensse pas si il utilise les bonne vitesse et les bon outils … Apres peu etre lubrifier mais je pensse pas que sa cassera
C’est tout a fait possible pour le carter d’embrayage, beaucoup l’ont déjà fait…
salut ,
le pléxiglace se trouve dans tout les magasin de bricolage . moi quand je le coupe je le fais a la sic a métaux a la main sans la scie . et pour aire les évaburation et finition je prend une lime a fer toutes petite.
voila bonne chance .
si tu fais sa par une fraiseusse non sa casera pas . si tu l’emploie comme il faut .
J’ai trouver un document sur l’usinage du plexi donc pas de soucis :
http://www.plexiglass.fr/travailler-plexiglass.html
pas mal le lien .
tu va faire quelque chose comme sa ? (c’est ma moto)
moi j’ai mis du grillage , sous la pluie ses génant car la moto se couper sans cesse ^^ mais problème résolut.
Sur le bon coin il y a justement des carters am6 transparent tu tape carter transparents et tu devrai tomber dessus mais sa me parait cher quand même …
Remontage de 2 mois
