Bonjour alors j’ai petit problème enfaite le pas de vis de mon goujon est foiré donc impossible de faire écrou contre écrou et j’ai essayer de toutes les manières pour l’enlever pince étaux, ptit coup de maillet pour les filets,wd40, mais rien ne marche je vais donc me résoudre a acheter une dégoujonneuse mais ou peut on en acheter une Dans quel grande surface ?
J’ai lu sur se forum une bonne astuce qui consiste à limer ton gonjou afin d’avoir un méplat…se qui te permettra d’avoir une meilleur prise ( met bien du degrippant à la base et attend une nuit en plus du méplat )
j’ai essayer le méplat mais le seul problème c’est que j’ai aucune lime qui lime je vous montrerais des photos des limes demain .
as tu un étau au pire des cas ?
tu sert le gougeon dans l’étau et tourne
si tu as un poste à souder, tu soude un vieil écrou et op.
tu le plis à 90° et le dévisse avec une pince.
y à surement d’atres sulutions hein ^^
J’ai essayé avec l’étaux, sa n’a rien donner, je ne n’ai pas de poste a souder et ce que j’essaye de faire c’est de perce un trou dedans pour faire passer une tige et tourner mais comme j’ai trop de mal je vous de demande pour la dégoujonneuse
PS . Mon goujon est tordu
Bon bah tu tape degoujonneuse sur Google et tu cherche ou tu pourrai en acheter une… .(je savais même pas que cela exister
Édit: je viens de regarder, en faite c’est une simple douille spécifique, je pense que tu devrais trouver ça dans un norauto ou similaire, à voir aussi chez un garagiste (à mon avis il te fera ça en 2s et gratis )
Appel avant pour être sur
ok mais en fait j’ai réussi
en gros ce que j’ais fais c’est qu j’ai pris une grosse pince pour le métal, j’ai forcé puis sa m’a fais comme un méplat et j’ai pris une petite pince et j’i tourné et voila le travail je vais faire un article dessus
Parfait
