bonjour,
je suis sur le point d’acheter un compte tours , le vendeur m’a dit qu’il a un câble qu’il rentre dans le moteur ou calculer le nombre de tr/min mais je ne voit pas de quel trou parle t’il .
up ! j’aimerai bien savoir aussi
C’est quoi ton compte tour exactement ?
Souvent, c’est juste un fil à entourer autour de l’antiparasite
Pour Un compte tour mécanique le fil du compte tour rentre dans le bas moteur par un trou en haut du carter droit, a côté de la grosse vis de butée du kick (sur am6)
jujujouv : quand tu dis entourer dans l’antiparasite tu dis qu’il faut le mettre ou exactement, la ou on emboite la bougie
jujujouv : quand tu dis entourer dans l'antiparasite tu dis qu'il faut le mettre ou exactement, la ou on emboite la bougie
Non, autour du fil de l'antiparasite. C'est à dire, sur la gaine (fil) au dessus de la partie qui s'emboite
et sa marche comme sa
chelou
comment sa marche ?
En gros, la sonde que t’enroules autour du fil de l’antiparasite, va détecter les pulsions (d’intensité) qui passent par ton antiparasite (qui viennent de ton allumage).
Et le compte tour, va transformer ces pulsations en tr/min p!!
je dormirai moins con ce soir
