Slt a tous voilà j’ai un bas moteur a faire monté mais impossible de faire
monter par mon pro donc je ne sais pas trop qui peut me le faire apart
un autre pro sinon si quellequ’un a des idée …
merci d’avance
ton pro est alors un neuneu, il devrait vraiment faire des normes pour agréer les pro…
si t’a un ami qui a de l’outillage il peut te le faire gratos
l’outilage pas un problème mais le savoir faire n’est pas la.
Est pour le pro dès que les pièce pas acheter chez lui il ne les
monte pas .
Regarde des tutos , tu pourra reussir a le remonter
ouai mais vaux mieux si connaitre un minimum pour le faire car sinon c'est
sinon je croix que ta Nonolesgaz qui le fais tu leurs envoie ton bas moteur et il font tous
fait le toi même
chaud les gas pour le faire moi même je mis connait en mecanique mais là
sa risque dêtre tendu la dernière fois que j’ai vue un moteur AM6 ouvert
(on la ouvert avec des pote) on a jamais su le remonté
fait le toi meme avec les tuto c’est facile
si c’est un bas moteur de mob, tu peut regarder les vidéos youtube de mobyx44
T’habite ou ?
Pro dans ma region la même ils ne prennent pas des pieces non acheter chez eux , ils t’escroq & ils sont incompétent ils savent même pas me repondra a une simple question de sens de joint spy du vilo & ça s’appel des pro ! LOL
Moi j’habite dans le 08 Ardenne
Et oui mais cherche pas ils sont
tu suis ceci a la lettre et ça ira tout seul!
http://yannkibongui.com/drakon/tutos/am6-xp6.pdf
- 1 à toi beg pour avoir trouvé se document c’est hyper bien expliqué Oo
oui a toi +1 de ma pare ausii
merci rendu a vous 2
ce genre de tuto en a aider plus d’un croit moi,même en étant débutant et que tu suis bien,tu y arriveras!
Juste dernière question qui cloturerat le sujet.
faut-il démonter la boite de vitesse pour changé vilo esque c’est possible de la laisser
dans carter lors du démontage ??
Oui, pas de souci la dessu. du moment que tu laisse le moteur posé sur le carter d’embrayage.
Ok pour tous les gas
Résolut !
