Bonjour j’ai un vivacity qui a 16860km est je voudrais changé l’huile de transmission mais je ne c’est ou est le boushon pour renplir et pour vidé?
alors le bouchon pour le remplir il est sur ton carter un peu a l’arriere et l’autre pour vider se trouve en bas http://forum.mobcustom.com/vt42269-vidanger-son-huile-de-transmission tien ça peut t’aider
Ba sur mon vivacity il n’y a pas de bouchon comme les spirits, je ne c’est ou peut t’il ce situé???
mbk c’est différent
peugeot c’est une vis pas un bouchon.
c’est mieux car on ne te le pique pas…
Mais sur peugeot c’est situé ou? (avec image si c’est possbile)
merci d’avance!!!
salut regarde a coter de ton frein arrière tu va voir une vis moi aussi j’ai un viva city mais il n’y a pas de vis pour vider je crois que yen na qu’une pour vidanger et en remettre
Oui j’ai vu juste a côté du frein arriére il y a un écrou! mais je ne c’est pas si c’est car si il fau vidangé par là plus remétre l’huile par la sa sera la galére
car l’huile que tu méterais recoulerai directement aprés.
Mais je ne voie pas ou le bouchon de remplissage est?
Pouvais-vous me répondre svp?
l’ecrou c’est pour vidanger pas pour remplire apres tu doit avoire un bouchon quelque part
ps: faut gaffe au double poste
ba non justement moi sur mon viva city je ne le voie pas
c’est obliger qu’il y est un trou pour remplire…
ba moi ej vai regarde encore et roye37 si tu le trouve tu pourra me dire ou il est stp
bien
Oui pas de probléme mais je voie que un écrou c’est celui qui est a côté du frein AR a par lui il n’yen na pas d’autre!!!
Si cette aprés-midi j’ai le temps je vais aller voir mon pro!!!
Je vous tien au courrant.
moi le miens je c’est ou il est ^^
mais attention a tes double poste car si un modo par part la^^ a tout
Mais sur un spirit c’est trop facile on le voie que sur les vivacity on ne les voies pas!!
Comment ça les double poste?
genre deux message d’afiller …
a ok, j’ai demendais a mon pro il ma rien comme quoi il la regardé a ma révision!
le bouchon de remplissage est celui où il y a écrit à côté la contenance à verser EX 500ml ou autre…
oui c’est sa mais pour faire la vidange c’est ou
