bonjour,
j’aimerais ma faire un hand brake pour ma gilera Smt , mais je ne sais pas ou trouver ce genre de levier ?
Qu’appelle-tu un hand brake ? Au mieux tu prend des maitres cylindre de gros cube, t’inquiette que ca envoi le jus comme il faut
C’est même fort conseillé pour ceux qui veule faire du stunt, du meilleur envoi de liquide de frein dans l’étrier ce n’est que mieux
Stoppie garrantie et surtout de bonne plaquette qui accroche bien
T’peux trouvé sa d’occaz… mais comme tout sa a un prix ^^
Qu'appelle-tu un hand brake ?
Le HandBrake c'est pour permettre d'avoir le frein arrière au guidon
Il me semble que c'est juste un adaptateur qu'il faut rajouter, avec une poignée
Soit tu trouve un y et tu le fou sur ta durite de frein au pied, soit tu fait une pate avec un autre etrier puis tu prend un maitre cylindre de scoot ou n’imp tu racorde et tu a ton hand brake !
je ne veux pas mettre de double étier , juste trouver un levier de frein après le maitre cylindre ca se trouve facilement
salut, si tu veux faire un hand brake, tu installe un système de freinage de nitro et le tour est jouer
tu auras 2 étrier sur le disque par contre
Si tu veux faire un hand breack tu seras obligé d’avoir deux étriers sur ton disque arrière. L’adaptation n’est pas bien compliqué, juste un déport sur ton étrier actuel et voila.
Pour ce qui est du maitre cylindre, tu ne peux pas prendre n’importe lequel, car à la base ceux de moto sont prévus pour être monté à droite, donc impossible de le mettre à gauche. Comme a dit Ronan, tu peux prendre un maitre cylindre de nitro (ça te coutera pas bien cher), ou un maitre cylindre de gros cube équipé d’un embrayage hydraulique !
