Salut, s’il y a des préparateurs qui passent dans le coin, pouvez vous me montrer quel genre d’outils vous utilisez car je voudrais me lançais mais je ne suis pas sur d’avoir les bons outils, j’ai un dremel simple, et des limes
Je voudrais savoir aussi, lorsqu’on souhait mettre les latéraux à 130° par exemple, il faut grattez puis remontez pour lire la valeur, puis regrattez puis remontez jusqu’à avoir la valeur voulue ?
la MASSE!!!
Non suis-je bête pour les transferts on ne gratte pas mais on calle -_-
mes outil: marteau masse,burin,tranconeuse,mateau piqueur,ponceuse
dremel,limes ronde et demi lunes,papier ponce…
Tu ne parles pas de préparation, mais plutôt d’amélioration.
Pour une amélioration de carters, cylindres (ébavurage etc), et quelques diverses retouches, une Dremel, son flexible, et de bonnes fraises suffiront. A prévoir aussi différentes limes, papier à poncer …
Après, quand tu pars dans de la préparation, renvoi d’angle, comparateur etc seront tes amis !
Mais là ce ne sont pas de simples grattage d’alu mais toutes sortes de contrôles et de calcul … Et pour ça, il faut les connaissances.
Oui ok mais qu’est-ce qu’un renvoi d’angle ?
Et t’inquiète je ne veux pas modifier le balayage non plus ^^
http://www.youtube.com/watch?v=QPu6UyP2l5U&eurl=http%3A%2F%2Fforum%2Emaxiscoot%2Ecom%2Fpartie%2Dpreparation%2Dmoteur%2F151988%2Dphotos%2Dprepa%2Dmusee%2Dhorreurs%2D6%2Ehtml&feature=player_embedded
Salut, lui il te montre ce qu’il faut faire et aussi les bon outils pas mal…
Attends j’espère que c’est une blague ?
Salut, lui il te montre ce qu'il faut faire et aussi les bon outils pas mal...
biensur que c’est une blague ste vidz et piquée a un autre forum ^^…
J’ai eu peur
plus sérieusement mes carters sont alignés a la fraise a bois
bah plus serieusement j’utillise une fraise au carbure pour sortir le plus gros, et ensuite je finiole avec une fraise en oxyde d’aluminium, elle sont rose je sais pas si vous voyez de quoi je parle, ensuite je poli légerement, jusqu’au papier 600 a l’eau, puis le mieu ensuite c’est de microbiller je pense
Oui micro billage c’est mieux surtout pas de polissage miroir
Oui micro billage c'est mieux surtout pas de polissage miroir
perso un simple coup d'embout brosse en nylon pour finir et sa brille, avec le coup de fraise a bois juste avant j'ai gagné une grosse patate
perso,moi j’ai un outil préféré,c’est ma fraise conique inversé a pente douce ^^ elle gratte tout!
ensuite,différentes fraises pour les différents endroits,c’est à la demande!
j’ai deux fraises à bois,je m’en sert pour un dégrossissage secondaire!
qu’importe que l’outil ais l’air barbare quand il est bien utilisé!
moi,en premier pour du gros taff,j’attaque à la meuleuse!pour enlever le plus gros!
ensuite,grosses fraise,pour donner vite fais les formes qu’il faut,ensuite,je continue avec des fraises plus fine!
de temps en temps,une lime à la demande selon la surface aussi!
pour l’état de surface,poli au vilo et microbillé à l’admission!
ne pas oublier les instruments de mesure comme cité plus haut;
comparateur,
disque à diagrammes,
pied à coulisse,
mais aussi un crayon et une caletoche xd
