bonsoir a tous
j’ai un dt 50 x de 2007 , un pot léo vince v6 avec boitier cdi débrider transmition 13-68 ( 11-68 orig )
je monte aux alentours de 80 - 85 km/h , et euh a « fond » de 6 ème mon compteur affiche 10 000 tr
et euhh après overboost juste derrière … je voulais savoir est ce qu’il y a comme sur les tzr une bride au compteur ( fil rose/blanc a ecarter des autres ) ou est-ce normal … voir autre posssibilités …?
13-68
ta du te gouré
c’est pas impossible mais la couronne passerai pas!!
après je sais pas pour les brides je crois pas
je sais c bizar je suis le seul a avoir une couronne de 68 je sais pas pourquoi … j’ai un pote qu’a un x limit de 2006 et d’origine etait en 53 moi je suis en 13-68 je te l’affirme
bah passe en 53 alor
pask moi je peux meme pas mettre une 64 alor toi une 68
tu vera sa ira peutetre mieu
je voulais me mettre en 12-48 et changer mon carbu en mettant du 17.5 ou 19 jprend lequel selon toi ? et euh j’ai un gicleur de 102 , ma meule broute au démarrage je pense que le gicleur est un pocco gros
ps : c mon mécano ki ma dis de mettre sa !!
un pot dorigine avec un gicleur de 102???
ouaaaaaaaaaaaa c’est quoi cette 50 de ouf!!
moi j’ai le DT de 2004 et d’origine mon pignon est de 11 est ma couronne 48 je suis tout d’origine juste debridée et je prend 85-90km/h a plat au compteur
non, c’est pas un pot d’origine , j’ai un léo vince v6 débridé !!
mais pour le compteur crois-tu qu’il faut que je le change ? ou le coup du fil rose et blanc est bien ?
je sais pas mais ces compteur d’origine ne marchent pas très bien ! moi quand je suis a fond de 6eme mon compte tour m’affiche 5500tr/min donc il a un gros probleme
oué moi g un pote son compteur lui met 125 km/h kan il é a fon ya d défaut sur les compteur de dt a par si il alé vraimen a 125km/h mé jle doublé dc a mn avis…
bonjour a tous j’ai une 50cc super motard de marque rieju (smx pro ) je suis en fin de rodage donc je l’ai poussé pour voir a kel vitesse max elle aller é au dela de 80 km/h le message overboost sé affiché sur le compteur digital je voudré savoir se ke cela signifie
d’avance pour vos réponse
le passage overboost signifie que ton moteur est bloquer a 10000tr/min si tu ve passe 10000tour il faut changer le boitier cdi
tu bloque a 5500 tour normalement lorsque tu debranche et rebranche ta baterie tu dois avoir 6p puis 12p qui clignote en 6p tu monte a 10000tour a fond et en 12p tu monte a 6000 tour a fond
c’est bien a savoir sa
mais moi mon conteur se bloque a 10000 tours mais je monte encore dans le tours !
sinan juste pour savoir c’est quoi la transmi dorigine de dt ?
ben moi d’origine 11*62 car c’est un enduro
tout pour l’accélération
