Je pense qu’il y a deja un sujet sur ce kit
Je voudrais savoir si je prendrais ce pack moteur Mk hand made de chez Dam sport avec un scr corse hand made.
-Si le moteur pourrai me faire longtemps(combien environ) si je fais bien chauffer mon moteur au démmarage et qu’il est bien réglé et bien monté ?
-Combien nde km de rodage devrais-je faire?
Le pack moteur comprend :
Kit MK hand-made fonte 70cc
vilo Barikit-piste
kit roulements de vilo C4 + joints spy
embrayagcarbu 21mm OKO à boisseau plat
pipe pour monter ce carbu
boîte à clapet Malossi VL6 e renforcé KRD
bougie NGK compétition
Contenu : ???
Désolé j’avais pas fait attention ça n’avais pas tout enregistré!
up!
-Gaffe au double post.
-Attend avant de balancer un up.
oui c’est un bon ptit pack
le moteur pourrai te faire autant que l origine si tu l entretien environ tout les 4000 km les segment est 8000 piston
500 km de rodage
j ai juste une chose que je vendrai est prendrai autre chose c’est le carbu car les oko
ca marche mais c’est une vrai source a emmerde a régler je crois encore le 21 sa passe ces les plus gros diamètre qui merde niveau finition c’est pas le top
Les OKO Sont des vrais merde a regler et de plus sa consomme j’ai un p’tit test perso
Oko Regler normalement bougie brique le plein 150km
Dell oro regler normalement aussi , Le plein 180 km
Merci de vos reponses, je vasi regarder en me fesant le pack moi meme sur Dam sport et si ça ne me reviens pas beaucoup plus cher je le prendrais avec un Dell orto !
J’ai une autre question:
Enfaite mon frére avait une 103 et il acait monter un kit Polini, il m’a deconseillé de mettre un kit car il m’a dit qu’il tombé souvent en panne.
Mais est-ce-que vous pensez qu’avec ce pack moteur si il est bien réglé j’aurais souvent des pannes (Je ne pence pas mais je prefere vous demander)
Merci :
En une mob c’est deja moins fiable qu’une mecaboite a la base… Si tu montes le tout bien comme il faut et règle bien ton carbu, a prioris tu ne devrais pas avoir de problèmes…
J’ai un pote qui a une mob avec un kit airsal et il est tout le temps en panne…un coup il serre, puis il tue son allumage et la semain dernière son anti parasite a rendu l’ame… Donc tu vois, une mob c’est souvent en panne, c’est bien connu
Moins fiable qu’une mécaboîte ? Surement pas ! Une mob est plus fiable qu’une 50 à boîte selon moi, c’est même increvable ! On verra si dans 20 ou 30 ans nos petites rs ou tzr rouleront aussi bien qu’une vieille 103 par exemple
Ensuite (pour ne pas totalement est hs
) Quand je vois dans ce pack le vilebrequin « barikit » ça me tenterais vraiment pas de l’acheter…
Okay, Merci
C’est sur je pence pa que les mécaboite de maintenant marcheront encore dans 20 ans mais les mob ce serait fort possible.
Mais alors avec ce kit est-ce-que j’aurais souvent des pannes.
Si quelqu’un qui a monté ce pack moteur Dam sport pourrai me dire s’il est souvent en panne!
Evite les doubles post
Ce n’est pas parce-que c’est tel ou tel pack que ça va tomber en panne, après quand je dis barikit c’est parce-que je n’aime pas du tout cette marque je pense simplement que c’est des vilebrequin de merde.
Si tu veux que ton moteur fonctionne sans souci monte le correctement (en même temps y’a pas 50 façon de monter un moteur hein
) et entretien le, met de la bonne huile 100% synthèse, change segment piston quand il faut, nettoyage filtre à air de temps en temps, nettoyage carbu, changement de bougie quand il faut etc…c’est plein de petite chose à vérifier de temps en temps qui font que ton moteur fera plus de kilomètre que celui du voisin qui ne met jamais les mains dedans.
Oui
,Mais de toute façon j’entretient bien ma moto.
Donc tu pense que la moto ne va pas tomber plus en panne que l’origine si elle est bein entretenue?
Si tout est correctement monté et bien réglé il n’y à pas de raison que ça n’aille pas
Merci, ça m’a biens aidé!
De rien
