Panne allumage 50 vlc
Je possède une 50 vlc et je n’ai pas d’étincelle, pourtant les vices platiner son bonne et le condensateur aussi
il y à t-il un branchement spécifique sur se modèle
Merci pour votre aide
Salut, oui car il y a une sortie 12v et 6v, le 6v doit être à la masse.
merci florent51xr mais je fait comment pour metre le 6v a la masse?
Pour tester l’allumage tu prends la sortie du 6v et tu le mets a la masse.
Si ça marche comme ça c’est que tu as un problème sur ton faisceau
alors je revient car j’ai fait quelques test donc j’ai fait comme vous m’avait dit et j’ai une très belle étincelle qui sort du fil de l’allumage mais une très très petite étincelle qui sort du fil de l’antiparasite pouvez vous m’en dir plus
Déjà vérifie que tu as bien la tresse cuivre qui va du cadre au moteur, et tente l’étincelle au cable avant l’antiparasite en mettant le cable proche de la culasse. Ca te donnera l’état de l’anti patate, c’est de la merde ces trucs. Ca permettra de progresser .
Spahis
Donc c’est bien ton faisceau, je pense que tu as une ampoule qui est HS wink.gif
Mets un antiparasite neuf et de même pour la bougie!
alors voila j’ai une très grosse étincelle au fil qui sort de l’allumage quand je le pose sur la culasse mais quand je le mets dans la bobine blanche j’ai aucune étincelle au fil avant l’anti parasite alors j’ai changeais la bobine blanche et le fil qui est avant l’anti patate et toujours pareil pouvez vous m’aider?
le problème que je rencontre c’est que quand je change les vis platinées et le condensateur sa fonctionne quelque instants et sa recommence y a t’il des vis exprès pour 50 vlc?
ça doit être le condensateur qui merde.
Quand tu dis que ça fonctionne c’est le moteur qui tourne?
Si tu as bien de l’étincelle au fil avant ta bobine c’est surement la bobine! Montes un condo neuf.
bonjour donc j’ai enfin trouver la panne il me reste juste a trouver pourquoi mes clignotants ne fonctionne pas
merci a vous tous
Peut-être la batterie de hs? si il y en a une.
il n’y a pas de baterie 58.gif quand meme
bonjour donc j'ai enfin trouver la panne il me reste juste a trouver pourquoi mes clignotants ne fonctionne pas
merci a vous tous
centrale clignotante à regarder en premier ..
