bonjours je possede une derbi senda et depuis quelque temps elle ne demarre plus,j’ai changer l’allumage et la bobine ainsi que la bougie.mais elle ne veut rien savoir toujours pas d’intercelles.
pouvez m’aider car moi je vois pas de quoi sa peut venir
Tu as regardé ton anti-parasite?
oui j’ai changer l’antiparasite en meme temps que la bobine,mais aucune etincelle.si sa peut aider le probleme est survenue suite a une surchaufe qui a endommager mon allumge conti.donc jai deja changer mon allumage,aucune etincelle,ma bougie pas d’étincelle,ma boubine et lantiparasite pas d’étincelle
Il y a un boîtié aussi il me semble sur la moto qui sert pour l’allumage.
bizare ke ta meule face pa d’etincelle
il se trouverai ou se boitier car je voi pas ou il peut etre.si tu a des photo pour me faire voir ou il ai sa m’aiderai.
merci d’avance
lolo barjo, tu ne t’ai pas rendu compte encore le l’écriture sms est interdite?
Non je n’ai pas de photos.
a mon avis cet un probleme au niveau de ton neman et de ton faiso qui a du en prendre un coups
esseye en debranchant le neiman
le cdi c’est le boitier noir ou tu branche tes fils venant de ton allumage
est tu sur d avoir brancher tes fils dans le bon ordre?
et enfin prends un testeur,et vois si il y a du jus qui sors de tes fils d allumage,sauf le jaune et vert car ça c les phare
et enfin quand tout est brnacher,en kickant tes phares marchent t ils?
je fais comment pour savoir si c’est le neiman?oui en la mettan en 1ere et en la poussant les phart sallume.tous les fils sont brancher dans le bonne ordre.
oui sur ma derbi la bobine et le cdi ne font qu’un donc il est neuf vu que jai changer la bobine.
personne sait d’ou provenir la panne??
peutetre une masse
Ouais , coupe les fils de ton neiman , et fais les sucres , comme sa , tu auras le coeur net
pas couper quand meme,il les debranche et voila
sinon esseye comme je t ai dis avec un testeur,voir si tu a du courant qui sort de ton stator
je n’ai pas de testeur,j’ai regarder toute les masse sont mise.bref sa devrai marcher.le neiman et encore bon car quant je met la moto en 1 ere et je la pousse les phare fonctionne.
ses surement ton cdi, boitier qui envoie etincelle, après fo tester la continuité des fils …
mais il faut savoir se servir d’ un multimetre( un multimètre coute entre 5 et 20€).
j’ai deja changer la bobine et le cdidonc sa n’étonnerai que sa vienne de sa
ya un fils jaune qui n’es pas brancher en sortant de la gaine qui va o conteur,l’autre fils jaune qui sort de cet gaine et brancher au neiman,mais le premier je c pas ou il va…
tien un schema electrique de derbi si sa peux aider[url=http://www.mobcustom.com/IMG/jpg_Schema_Electrique_Derbi_Senda.jpg]ici
oui mais je vois pas ou il se branche et si c’est a cause de sa qu’il y a pas d’allumage
