Panne moteur rieju mrt (am6)
Bonjours tout le monde, alors voilà j’ai une rieju mrt de 2011, il y a pas longtemps je suis tombé en panne et je n’avais plus de compression alors j’ai changé mes joint, segment et la bougie mais je me suis rendu compte d’un autre problème.
J’ai un tout petit peu de compression mais mon kick est tout mou et l’allumage et le vilbrequin ne tournent qu’une fois sur 4 quand je kick alors je suis perdu.
Peut être un truc bête , est ce que tu débraye quand tu kick ? Si oui c’est normal que ton kick soit mou , moi je ne peut pas démarrer ma rieju en débrayant ,sa fait pareil
avec tes nouveaux segment le jeux à la coupe est de combien? ton piston bouge dans le cylindre? (avant arrière gauche droite) tu a peut être une prise d’air pipe carbu bougie joint moteur…
Je pense que ton kick est pas bien positionner sur la couronne de ton embrayage, pour verifier c’est simple tu enlevé ta bougie et tu kick, tu devrai entendre le piston bouger qui aspire de l’air (ça fais floupe floupe).
Si ça le fais pas ton kick et hs ou mal visser sur l’axe du kick.
Je n’ai pas regarder le jeux à la coupe des segments, le piston ne bouge pas de droite à gauche il monte et descend c’est tout, quand je kick il ne monte et descend pas à tout les coups, je débraye pas quand je kick et non elle ne démarre pas quand je la pousse (quand je la pousse en première je sens qu’elle a un peu de compression mais moin qu’avant)
Je n'ai pas regarder le jeux à la coupe des segments, le piston ne bouge pas de droite à gauche il monte et descend c'est tout, quand je kick il ne monte et descend pas à tout les coups, je débraye pas quand je kick et non elle ne démarre pas quand je la pousse (quand je la pousse en première je sens qu'elle a un peu de compression mais moin qu'avant)
ce que je veut dire c'est si il a du jeux dans le cylindre car tu a beau changer de segment mais si ton cylindre et complètement rincer sa changera rien 002.gif
