ca peut paraitre tres con mais en fait j ai eu beaucoup de mal alors je vais vous éviter de faire trop de conneries
niveau equipement:
- de quoi démonter la roue arr c est a dire clée de 17 et de 12 ou 13 pour les tendeurs
-un pot de graisse pour les axes de roue
-de la graisse toujours pour faciliter le montage du pneu ou un melange liquide vaisselle/eau en 1/7 pour servir de liquide montage.
-démonte pneu de garagisye en métal et non ceux de vélo qui même en métal se tordent!!
-une autre personne pour vous aider à remonter les axes
c est partit!
-installez bien votre dirt pour que les roues ne touchent pas le sol
-démontez votre roue arriere et retirez l’axe.
-dégonflez à fond votre pneu!!
-ici il vous faut le gros démonte pneu de voiture que vous pourrez squatter à votre garagiste car les démontes pneu de vélo se tordent (j ai essayé) et les tournevis crèvent la chambre à air (j ai essayé
) déboitez un coté sortez votre chambre à air puis démontez l autre coté juste avec les mains ca passe.
-remboitez votre nouveau pneu d’un seul coté et avec les mains!
-passez y la chambre à air qui ne doit pas totalement être a plat car sinon vous aurez des problemes pour bien la centrer et donc pour ne pas la pincer lors du remontage.
-badignoez votre flanc de pneu avec le produit de montage et en faisant tres attention à ne pas pincer la chambre à air vous allez finir de remonter votre pneu avec le démonte pneu de garagiste!
-vous n avez plus qu à remonter votre axe que vous aurez bien graissé auparavant. attention car les deux entretoises ne sont pas de la meme longueur regardez avant de quel coté les mettre. et veillez a ce que votre attache de frein a disque passe bien dans l encoche du brasoscillant.
-une personne porte la roue avec les entretoises, l autre verifie que la fix du frein a disque passe bien et enfonce l axe graissé.
images supplémentaires:
Super topic avec des photos et tout!Dommage que je puisse pas te mettre +1!
tu verras dans plus tard. sinon tu peux le rajouter dans ton topic qui ressence les topics d entretien?
Ouais c’est vrai j’y avais pas pensé.Mais je pense qu’il va falloir que je le fasse pour d’autre
il faut le faire car ton topic est trop pratique je trouve donc faut qu il soit tenu a jour.
C’est fait !
bravo !!! +1 pour ce superbe entretient des topics
Merci!Super gentil!
