salut,je vais vous expliquer comment renforcer votre cadre xss!
Le principe est de souder deux fer plat un au dessus et un au dessous du cadre d’origine souvent fragile!
Liste des choses nécessaires:
-poste a souder(arc,mig,tig)
-fer plat (1cm d’épais sur2 de large sur 40de long (2))
-baguettes de soudure acier
Première chose a faire:
-couper la premier partie de fer plat et la positionné de la potence a la fixation d’amortisseur.
-la souder par points de 2cm espacer de 4cm (pas besoin de tout souder c’est inutile!)
-couper la deuxième barre a la longueur voulue,la cintré pour obtenir l’angle de la poutre du cadre)
- la souder comme la première,souder la a partir de la fin du renfort d’origine jusqu à la première fixation moteur.
voila votre cadre sera déjà plus solide qu’a l’origine!
je pense que sa en aidera plus d’un bravo +1
merci!
Bravo à toi,
EDIT : Topic ajouté à l’index et au topic « Améliorer les performances de sa pit »
sa marche bien sa?
et cela ne se vois pas avec les carénages?
non il faut juste couper la vis du reservoir car sinon elle est trop longue.
+1 a toi et cela marche bien?
écoute j’ai pas trop ut le temps de tester car je suis tombé en moto.mais sa tien bien dans les pierres au bord des rivières.
Bravo a toi meme si je suis vraiment pas dans les temp
tres pratique!!
c’est dans mes projet sur ma pit maintenant!!!mdr
