Pas d'arrivée d'essence
Bonjour tout le monde,
J’ai un soucis sur ma 103 vs (1971) je n’ai pas d’arrivée d’essence.
Je m’explique : la mob ne démarre pas, j’ai une étincelle à la bougie mais elle est sèche après avoir tenté de démarrer. Le moteur est en parti neuf, j’ai changé piston + vilo + embrayage, nettoyé entièrement le carbu (Gurtner D12) et la belle n’a pas encore démarré depuis.
L’essence coule de la durite, tout a l’air ok mais ça ne démarre pas et la bougie reste sèche… j’ai pu toucher le haut du piston par le puit de bougie et le piston est sec lui aussi… Avez vous une idée de l’origine de la panne ? Problème de gicleur ?
Y a-t-il du carburant qui rempli la cuve de ton gurtner ? Si le carburant coule jusqu’à la durite d’arrivée sur ton carbu, et que la cuve ne se rempli pas
alors il y a un souci sur ton carbu, pointeau ou flotteur qui se trouve dans la cuve qui est bloqué par exemple.
Vérifier que le gicleur n’est pas bouché est une bonne chose aussi l’a tu fait ?
Oui j’ai vérifié le gicleur qui est bon, apparemment pas d’anomalie visible sur le flotteur et l’essence remplit bien la cuve, mais ne va pas plus loin… peut être que j’ai mal vérifié le flotteur… ?
Merci pour vos réponses !
